Подскажите пожалуйста какую лучше поставить прокладку поддона двигателя (материал)? У меня раньше стояла комбинированная (не знаю как называется материал: картон-фольга-картон). Было сухо. Месяц назад поставил пробковую (в магазине других не было, а нужно было срочно) и она уже начала немного поддтекать. И еще вопрос, нужно ли прокладку ставить на герметик? Поверхность поддона ровная.
Пробки вобще не советую. Для поддона лучше всего паронитовую, производства Viktor Reinz или оригинал (может конечно и другие нормальные, не испытывал). Можно промазать очень тонким слоем герметика, но не обязательно.
