<<     как умерает катушка зажигания?     >>
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#1     как умерает катушка зажигания? 31 окт 2011, 11:05
есть подозрения что ей пришла хана. машина дёргается,не "чувствует"нажатия на педаль газа,работает неустойчиво,то взлетают обороты сами то сами падают,глохнет . бывает проходит сия ......... и нормально едет,а через некоторое время повторяется. бензин поступает исправно.
Дима...веди себя прилично!
#2     Re: как умерает катушка зажигания? 31 окт 2011, 11:24
Ну никак это не катушка... она либо дает искру, либо нет...бывают случаи начала пробоя изоляции, но при этом искра просто слабая совсем.
А твой случай скорее в карбюраторы надо отнести.
скорее всего УН
скорее всего грязь в карбе и не работает система ХХ.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     Re: как умерает катушка зажигания? 31 окт 2011, 12:22
не катушка - это точно
можент быть еще подсос воздуха, или дыра во флянце
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#4     Re: как умерает катушка зажигания? 01 ноя 2011, 06:43
ДЛя эксперимента поставил катушку от нашей классики. поеду с работы расскажу как))))))))))))))
#5     Re: как умерает катушка зажигания? 01 ноя 2011, 08:30
от нашей классики
зря....у классики параметры другие....от наших подходит от девятки,но лучше свою,родную
#6     Re: как умерает катушка зажигания? 02 ноя 2011, 09:45
Если поставил от классики то свечи надо поменять на безрезисторные, т.е. для классики. Вообще она совершенно не подходит.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#7     Re: как умерает катушка зажигания? 02 ноя 2011, 17:18
У меня катушка умерла так - холостой был ровный, но мотор неустойчиво работал на оборотах (не держал их), если на нейтралке из задавать , а потом задымилась разок при запуске, но еще работала недельку, потом замкнула окончательно и задымился замок зажигания, чуть не сгорел :cry:
 [ Сообщений: 7 ]
