<<     Болтаются поршни     >>
#1     Болтаются поршни 21 апр 2011, 20:26
Настала та самая грань которую ждал 4 года. При покупке авто был глухой стук из движка, с течением времени он все возрастал... :o и вот, щас у меня таких звонких звуков аж 3 :( блин, как обидно. компрессия по 12 а с открытой заслонкой 13 разброс +- 5 масло есть на 1000км грамм 100. Динамика радует, расход тоже, но вот стук блин из капота не дает мне покоя..
Лезут всякие мысли в голову от безысходности.. типа "А может присадку залить" "или масло по гуще" а может вообще шумоизоляцией облепить отсек и постоянно напрягаться от того что "он" там один :cry: на последнем издыхании... :cry:
А смогу ли я потом уложится в первый ремонт :?
Какие будут ваши варианты ?
#2     Re: Болтаются поршни 22 апр 2011, 17:53
А в педаль сцепления стук не отдает, если чуть положить на нее ногу?
#3     Re: Болтаются поршни 22 апр 2011, 20:09
Нет, не замечал такого, а вот вибрация есть маленько если двигаться в нятяг. но вибрация не сильная, и подозреваю что свечи.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Re: Болтаются поршни 22 апр 2011, 23:02
Вроде если в педаль сцепления отдает народ пишет что это либо корзина либо выжимной.. не?причем тут стуки двигателя?
А не пробовал слушать стетоскопом? ОЧЕНь клевая штука, иногда конечно сложно определить истинную причину стука, как у меня например было, но все же можно.
#5     Re: Болтаются поршни 23 апр 2011, 06:38
Да сцепление тут вообще ни причем. Про стетоскоп знаю и не мало, колено точенное, голова не стучит остаются поршни.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#6     Re: Болтаются поршни 23 апр 2011, 17:25
А осевого смещения колена нет? я когда поло перебирал полукольца ремонтные ставил (вроде +0,2 мм) до этого тоже стучёк был и когда сцепу выжимаеш обороты менялись
#7     Re: Болтаются поршни 23 апр 2011, 19:23
Осевое перемещение исключено, колено точенное.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Re: Болтаются поршни 23 апр 2011, 21:48
а это мерить надо
#9     Re: Болтаются поршни 24 апр 2011, 06:55
Я имею ввиду, может ли произойти такое что придется точить сразу под 2й. Хотя это маловероятно. но все же..
 [ Сообщений: 9 ]
