<<     МЕТКИ ГРМ     >>
shab:
shab
20 апр 2011, 18:53
#1     МЕТКИ ГРМ 20 апр 2011, 19:13
КАК ДОЛЖНЫ РАСПАЛОГАТЬСЯ МЕТКИ НА КОЛЕНВАЛЕ И ПРОМ ВАЛУ
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: МЕТКИ ГРМ 20 апр 2011, 19:42
В FAQ ходил?Или там нет того что тебе нужно?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#3     Re: МЕТКИ ГРМ 20 апр 2011, 19:46
Метки B3
Ищешь верхнюю мертвую точку, для этого снимаешь крышку трамблера и проворачиваешь коленвал до тех пор, пока контакт бегунка не окажется напротив маленькой риски на корпусе трамблера. ЭТО ОДНА МЕТКА.
Следующая метка буква «О» на маховике должна быть напротив края отверстия в картере сцепления.
Еще одна метка. На шкиве коленчатого вала имеется риска, которая должна совместиться с риской на кожухе зубчатого ремня.
Ну и еще одна метка на тыльной стороне шестерни распределительного вала она должна совпасть с кромкой крышки головки цилиндров. Одновременно шкив на коленчатом валу и звездочку промежуточного вала нужно повернуть таким образом, чтобы риска на шкиве совпала с меткой на звездочке промежуточного вала.
Если все эти метки совпали, то ремень установлен правильно, а точнее правильно отрегулированы фазы газораспределения.
«на б-3 метка распреда (насечка если есть) по кромке головы и крышки клапанной со стороны гены, внизу совмещаются риски звезд колена и промежутка между собой но надо проверить чтобы первый поршень был в верхней мертвой точке (вмт) прямо через отверстие свечи отверткой. Точка "ноль" маховика выставится по кромке купола сама, вставляешь трамблер так, чтобы бегунок показывал на риску на корпусе трамба, после завода стробом ставишь метку на маховике по кромке колокола легким подкручиванием трамба. Это и будет градус опережения для данного двига (если все стоит родное -маховик и звезды).на б-4 немного по другому.»
shab:
shab
20 апр 2011, 18:53
#4     Re: МЕТКИ ГРМ 20 апр 2011, 19:56
а что за риска на маховике
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#5     Re: МЕТКИ ГРМ 20 апр 2011, 20:07
http://fryppy.ucoz.ru/forum/14-1642-1
 [ Сообщений: 5 ]
