| Уплотнение на шланге ГУРа http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=3223 |
| Автор: | Strelok [ 20 апр 2011, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Уплотнение на шланге ГУРа |
Не судите строго за то, что создал новую тему, просто я думаю что кому-то может пригодиться еще по заголовку эта тема.В общем вопрос такой:менял жидкость в ГУРе, открутил шланг от насоса(который идет к бачку) все слилось сделал все как положено,прикрутил обратно шланг(он приворачивается болтом, у которого внутри полость и отверстия).На следующий день заметил в этом месте течь,все затянул еще раз но течь все равно есть.И тут меня осенило что там должна стоять какая-нибудь металлическая(аллюминиевая или медная) прокладка-колечко.Нашел в гараже корытце в которое сливал старую жидкость и там на дне оказалось то самое колечко.Сам вопрос в том куда оно ставится:под сам болт или между шлангом и насосом?Или может и туда и туда,просто я еще одно колечко потерял? |
| Автор: | VZor44 [ 20 апр 2011, 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уплотнение на шланге ГУРа |
Прокладки (металлические колечки) ставь с обеих сторон. Продаются они в магазинах (не иномарках) что поменьше диаметром, в Тазомагах, а побольше - там. где з/н на Уралы, Зилы, Камазы. Если найдёшь алюминиевые, бери их, они мягче, а в магазинах они медные. |
| Автор: | Strelok [ 20 апр 2011, 21:30 ] |
спасибо большое за совет! а с какой стороны поменьше,с какой побольше?я конечно понимаю что там можно все увидеть,просто если сейчас раскручивать соединение,то надо жидкость собирать,а потом заливать,а мне на ней еще ехать за колечками,живу за городом,куплю только в городе.а внутренний диаметр я так понимаю у обоих колечек одинаковый? |
| Автор: | LyB [ 20 апр 2011, 22:21 ] |
если кольца медные то прожги их на газу на печке они станут мягче можешь впринципе старые оставить смысл их менять то
| Автор: | Strelok [ 20 апр 2011, 22:32 ] |
да в том то и дело,потерял я одно а одно осталось,вот и не знаю что откуда( |
| Автор: | MorG [ 21 апр 2011, 09:25 ] |
та обычно медные кольца под болт, гайку ставится... между шлангом нее
| Автор: | VZor44 [ 21 апр 2011, 10:55 ] |
Дим, одинаковые кольца на болту одинаковые стоят, я про покупку писал, в каких магазинах. А я свою Авдотьюшку с учета снимал в вашей области, в пос. Горный, недалеко от Пугачёва. Вот занесло, история была будте-нате!!! |
| Автор: | Strelok [ 21 апр 2011, 20:59 ] |
бывает)))).....спасибо большое за советы Валерий и всем огромное спасибо |
| Автор: | valerun [ 21 апр 2011, 21:59 ] |
Боря, уточню... Медь ведет себя противоположно стали - в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Для отжига меди надо нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду и медь станет очень мягкой. А если нагреешь и оставишь, то она закалится |
| Автор: | LyB [ 21 апр 2011, 23:03 ] |
буду иметь ввиду так как часто меняю форсунки там стоят кольца и не всегда ставлю новые спасибо Валер
