<<     Уплотнение на шланге ГУРа     >>
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#1     Уплотнение на шланге ГУРа 20 апр 2011, 18:17
Не судите строго за то, что создал новую тему, просто я думаю что кому-то может пригодиться еще по заголовку эта тема.В общем вопрос такой:менял жидкость в ГУРе, открутил шланг от насоса(который идет к бачку) все слилось сделал все как положено,прикрутил обратно шланг(он приворачивается болтом, у которого внутри полость и отверстия).На следующий день заметил в этом месте течь,все затянул еще раз но течь все равно есть.И тут меня осенило что там должна стоять какая-нибудь металлическая(аллюминиевая или медная) прокладка-колечко.Нашел в гараже корытце в которое сливал старую жидкость и там на дне оказалось то самое колечко.Сам вопрос в том куда оно ставится:под сам болт или между шлангом и насосом?Или может и туда и туда,просто я еще одно колечко потерял?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Уплотнение на шланге ГУРа 20 апр 2011, 18:47
Прокладки (металлические колечки) ставь с обеих сторон. Продаются они в магазинах (не иномарках) что поменьше диаметром, в Тазомагах, а побольше - там. где з/н на Уралы, Зилы, Камазы. Если найдёшь алюминиевые, бери их, они мягче, а в магазинах они медные.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#3     Re: Уплотнение на шланге ГУРа 20 апр 2011, 21:30
спасибо большое за совет! а с какой стороны поменьше,с какой побольше?я конечно понимаю что там можно все увидеть,просто если сейчас раскручивать соединение,то надо жидкость собирать,а потом заливать,а мне на ней еще ехать за колечками,живу за городом,куплю только в городе.а внутренний диаметр я так понимаю у обоих колечек одинаковый?
#4     Re: Уплотнение на шланге ГУРа 20 апр 2011, 22:21
если кольца медные то прожги их на газу на печке они станут мягче :!:можешь впринципе старые оставить смысл их менять то :?:
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#5     Re: Уплотнение на шланге ГУРа 20 апр 2011, 22:32
да в том то и дело,потерял я одно а одно осталось,вот и не знаю что откуда(
#6     Re: Уплотнение на шланге ГУРа 21 апр 2011, 09:25
та обычно медные кольца под болт, гайку ставится... между шлангом нее :unknown:
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#7     Re: Уплотнение на шланге ГУРа 21 апр 2011, 10:55
Дим, одинаковые кольца на болту одинаковые стоят, я про покупку писал, в каких магазинах. А я свою Авдотьюшку с учета снимал в вашей области, в пос. Горный, недалеко от Пугачёва. Вот занесло, история была будте-нате!!!
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#8     Re: Уплотнение на шланге ГУРа 21 апр 2011, 20:59
бывает)))).....спасибо большое за советы Валерий и всем огромное спасибо
#9     Re: Уплотнение на шланге ГУРа 21 апр 2011, 21:59
Боря, уточню...
Медь ведет себя противоположно стали - в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде.
Для отжига меди надо нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду и медь станет очень мягкой.
А если нагреешь и оставишь, то она закалится
#10     Re: Уплотнение на шланге ГУРа 21 апр 2011, 23:03
буду иметь ввиду так как часто меняю форсунки там стоят кольца и не всегда ставлю новые :!:спасибо Валер :!:
 [ Сообщений: 10 ]
