<<     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ     >>
#1     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 05 июн 2010, 23:33
ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК!!!!ТАКАЯ ПРОБЛЕМА:ЗАВОЖУ ДВИГАТЕЛЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК,ПРОГРЕВАЮ ДО 70-80 ГРАДУСОВ И ПРОПАДАЕТ.ПРОБОВАЛ ПОД КАПОТОМ ТРОСИКОМ ГАЗОВАТЬ НА НАГРЕТОЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:ОБОРОТЫ В РАЙОНЕ 2500-3000 НЕТУ СТУКА,НАЧИНАЕШ ОТПУСКАТЬ ТРОС,ОБОРОТЫ ПАДАЮТ И ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК.КАК ТОКА ПОРАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ СЕК 3-5-ПРОПАДАЕТ.НА СКОРОСТИ ПРОБОВАЛ ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ,НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ-НЕ СЛЫШНО......
В ЧЕМ СОБАКА ЗАРЫТА?????ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!КАКОЕ РЕШЕНИЕ ЕСТЬ??
JN 1,8 1990 Г КЕ-ДЖЕТ
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 00:30
Давление померь масла.
#3     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 06:51
Какое масло ? Какой пробег ? Мерь давление на прогретом? Какое давление на холостых при 900-950 об/мин
Мерить механическим манометром. Когда последний раз поддон снимал ? фильтр менял ?
#4     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 08:24
масло менял 2 недели назад.castrol magnatec 10w-40,а до этого castrol 5w-30.фильтр менял сразу с заменой.давление не мерял.честно сказать с замены то все и началось.до этого был небольшой стук,но он уходил минуты через 3-4.....ХЗ...ппц...поддон не открывал....
а как мерять давление???какой манометр брать и куда подсоединять???простите за неграмотность,но я с такими проблемами не сталкивался до этого,да и еще одна на другую накладывается..........жесть....
#5     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 10:42
манометр ввертывать вместо 1го из датчиков что на фланце маслофильтра живут... манометр - до 6 бар - резьба во фланце М10х1 - таких манометров в обычном магазе не найдешь (очень редкие) - так что все равно придется переходник у токаря заказывать...
#6     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 13:09
от камаза есть манометры со шлангом, там резьба подходит. только не электрический biggrin
Про погрешность к сожалению ничего не могу сказать.
#7     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 13:47
а где купить????я пол города сегодня проехал и ничего.....
#8     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 13:52
Зайди в учколектор в районе строителя. или по магазинам для грузовикам.
Спроси мех манометр для камаза, со шлангом. есть короткий а есть длинный. цена вопроса 350-500 р.
Добавлено (06.06.2010, 14:52)
pro100white, Заполни профай, какая машина год буквы двигателя..
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#9     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 14:16
Вот значит не от зила а от камаза со шлангом. Нормуль камаза у меня цельных два бесхозных.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 15:52
Quote (griz07rzn)
Хрен его знает от чего он,но мой выглядит вот так
А это переходник с резьбы на шланге на М10х1
В общем вариантов чем померить давление как видно из темы довольно много.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
