<<     Хомут на глушитель     >>
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#1     Хомут на глушитель 08 май 2011, 17:35
Ребят,подскажите пожалуйста:в общем вопрос такой,сечет из под хомута глушителя.На рисунке хомут под цифрой 3(двойной хомут между катализатором и банками глушителя).Заказывать через екзист долго,может можно чем другим его заменить?может от нашей какой машины подойдет или чем еще соединить?а если щели холодной сваркой замазать,как себя это все поведет?
index.php.gif [ 28.29 КБ | Просмотров: 3905 ]
#2     Re: Хомут на глушитель 09 май 2011, 00:14
Не знаю как у вас, но я купил его в автомагазине для иномарок не заказывая в экзисте - они есть поспрошай! А заменять и колхозить лично я не стал бы - этот хомут прекрасное изобретение!!! Великолепно и трубы держит и не сечет нигде. У меня и родной цел был, правда шпильки я свернул, можно было переделать на болты, но новенький купил и поставил...
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#3     Re: Хомут на глушитель 09 май 2011, 10:22
А у меня и были болты,и сёк он изначально,а тут после зимы видно его там потрепало и щели появились.Ладно спасибо Валерий,буду искать.
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#4     Re: Хомут на глушитель 09 май 2011, 15:27
я себе кусок ацинковки вырезал и на старые хамуты и всё норм а потом в магазе нашёл за 280р
 [ Сообщений: 4 ]
