<<     Делюсь радостью=)     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Делюсь радостью=) 19 апр 2011, 14:36
Сразу хочется сказть всем спасибо за помощь. Теперь прям душа радуется, что машинка работает как часики. А сегодня увидел, что у меня выхлопная РЖАВАЯ! Ура!! Она такая была после покупки (гнали из Германии). Потом практически все время черная. Масло не жрала. Свечи пару раз закидаволо, но это было давно. Для меня ржавая труба это самый точный показатель "правильности" работы двигателя. Теперь осталось сделать электролюк, абс, тяги стаба, поменять масло в коробке, топливный, масло в движке, грм с роликами, лобовое (трещина пошла), помыть С.О. =))) вобщем это мелочи и даже приятные, так как на душе кошки сребли из-за движка.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#2     Re: Делюсь радостью=) 19 апр 2011, 14:51
Поздрямс. :D
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#3     Re: Делюсь радостью=) 19 апр 2011, 15:14
Что точно было - не знаю. Чистил и менял патрубки картерных газов. Поменял сапун. Поменял лямбду и ДТОЖ, поменял фланец охлождайки за головой. Подкрутил трамблер и покатался на присадке кастрол ТДЕ. Вроде все.
Кстати, является ли проблемой небольшое проседание ХХ при включении вентилятора или обогрева заднего стекла, поворот руля с удержанием его в такое позиции? Или если резко и быстро бить по тормозу (раз 5-10) то тоже нмного проседяют обороты. Секунды на 3.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#4     Re: Делюсь радостью=) 19 апр 2011, 15:21
У меня наоборот ))) Если на тормоз нажимать Х раз вподряд ХХ подамается до 2тиков ))))
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Делюсь радостью=) 19 апр 2011, 16:49
При включении мощного электропотребителя (обогрев стекла, свет, печка ...) падает напряжение питания (ненамного, конечно) и слегка уменьшаются обороты ХХ. Это в норме.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#6     Re: Делюсь радостью=) 19 апр 2011, 17:30
Ясно. Можно ли это как-то убрать? Ато в пробке если стоишь - начинает раздрожать, так как мленькая вибрация появляется, плюс при трогании надо больше газа давать
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#7     Re: Делюсь радостью=) 19 апр 2011, 17:34
Не знаю, разве увеличить обороты ХХ, но это не айс. Думаю, что лучше не мудрить.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#8     Re: Делюсь радостью=) 19 апр 2011, 17:37
А если более мощный генератор поставить? Или такого не бывает?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Делюсь радостью=) 19 апр 2011, 19:01
Да почему не бывает, хоть два ставь. У меня стоит 90 А/ч, обороты так же проседают при включении большой нагрузки, но не шибко заметно.
#10     Re: Делюсь радостью=) 19 апр 2011, 21:37
Валер, все правильно...на 90 амперном почти не чувствуется, а на 65 А чувствуется и здорово! Так что, Стас, если можешь меняй гену на 90 А - будет намного лучше.
