мужики а крест накрест это левая гайка на одной крышке и правая на соседней крышке? имеет ли значение затягивать сначала выпускной вал потом впускной или нет?
Спасибо Виталь, но у меня межвальная цепь и валы тянутся по другому, блин и эльза есть и не шпрехаю по немецки, интуитивно вроде на впускном 2и4 поперекрестно и на впускном 6и8... а там хз
