| Не качает бензонасос. a80 1,8E SD http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=3082 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ketam1ne [ 09 апр 2011, 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Не качает бензонасос. a80 1,8E SD |
очередной кердык. вышел сегодня проклеивать трубки, с которыми мучался здесь: viewtopic.php?f=20&t=2985 машину не заводил сраду, сначала всё сделал герметично... снимал клеммы на аккумулятора, пока хомутал патрубки, думал с мозгов скинуть ошибки, которые были при негерметичных трубках, а потом заведусь. ну, поворачиваю зажигание.. не жужжит бензонасос как раньше. лампочка жёлтая на приборке с молнией не горит.. (check engine). погода больно поганая, не проверял доходит ли ток до бензонасоса в багажнике, но на аккумуляторе контакты надёжно прикреплены.. ставил 215 реле бензонасоса от донорской 100-ки, проблема не решается. пробовал перемыкать предохранителем - не качает. как обычно, буду рад вышим советам.. заранее спасибо |
| Автор: | LyB [ 09 апр 2011, 21:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не качает бензонасос. a80 1,8E SD |
а может сигналка сработала на закрытие когда клемы скидывал
| Автор: | ketam1ne [ 09 апр 2011, 22:12 ] |
сингалка стоит, тоже думал на неё.... вполне вероятно.. но боюсь в неё лезть.. есть советы что сделать в случае такой блокировки? помню раньше была кнопка сброса сигналки в салоне в области педалей, но каким то раком (судя по всему после визита на сервис) она пропала, буду искать. и каков принцип этой блокировки? потому что реле вроде бы щёлкает... смущает ещё что лампочка не загораеться на приборке с молнией.. в случае технической неисправности насоса, я думаю она бы загоралась... если нет то поправьте меня. заранее спасибо |
| Автор: | LyB [ 09 апр 2011, 23:04 ] |
наврятли лампочка загориться она отвечает за ошибке в мозге
| Автор: | Porutchik [ 11 апр 2011, 21:43 ] |
По любому надо проверить идёт ли питание на сам бензонасос |
| Автор: | ketam1ne [ 18 апр 2011, 16:17 ] |
http://s46.radikal.ru/i114/1104/0e/98ff3737c8b9.jpg бензобак http://s54.radikal.ru/i144/1104/0b/47ff3756e48b.jpg - какой то клапан, походу возвратный. http://s49.radikal.ru/i124/1104/75/c03ec41805e0.jpg - это датчик уровня топлива??? где находиться крышка в кузове для доступа к бензонасосу в 1 или 2 месте? http://s46.radikal.ru/i112/1104/22/256661503880.jpg в месте номер 2 я видел резиновую прокладку. диаметром 10-15см. мануалы утверждают что она находиться под бензобаком, но мне не хочеться его снимать около подъезда в Москве да и ветер сегодня ураганный. решил спросить у вас совет
| Автор: | Porutchik [ 18 апр 2011, 17:02 ] |
У SD бензонасос находится под днищем - сзади справа. Яма нужна , но можно и так подобраться |
| Автор: | ketam1ne [ 18 апр 2011, 18:24 ] |
вопреки погодным условиям вышел ковырять дальше. да, нашёл бензонасос под днищем. на "+" не приходит напруга. мультиметр показывал 0.03-0.01. насос не гудел подключил напрямую от аккумулятора провод к "+" насос загудел. показания мультиметра естественно 10-12В. вобщем насос работает только НАПРЯМУЮ. при перемычке реле бензонасоса предохранителем загараеться лампа check engine. подключенный напрямую насос качает постоянно как положено при перемычке. без перемычки подключенный напрямую насос качает 2 сек в положении стартер, после чего перестаёт(так и было когда машина ездила). НО лампа check engine не горит без перемычки. проверили искру, её нет ни со свечи, ни с центрального провода. на катушку напряжение подаётся. сопротивление между "+" и "-" на катушке было. ставил коммутатор зажигания от таза, искры нет всё равно. машина не заводится
| Автор: | serzh76 [ 18 апр 2011, 21:13 ] |
датчик холла остаётся проверить!без него и искра и бензонасос не заработают. |
| Автор: | LyB [ 18 апр 2011, 23:17 ] |
а ремень случаем не оборвало
