| Как натянуть ремень ГРМ??? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=3024 |
| Автор: | sergey555 [ 04 апр 2011, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Как натянуть ремень ГРМ??? |
Здравствуйте!!! У меня произошла небольшая проблемка! Начал менять ремень и ролик ГРМ, ослабил ролик, а потом забыл в какую сторону его необходимо поворачивать чтобы натянуть ремень. Ерунда , а не помню. Помогите пожалуйста куда его нужно крутить ( по часовой или против) чтобы натянуть ремень. Читал мануалы - в одном написано по часовой, а вдругом - против. У меня ролик крепится на шпильке (не на планке), двигатель RU 4 цилиндра. |
| Автор: | NewPlayer [ 04 апр 2011, 15:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как натянуть ремень ГРМ??? |
натягивать вверх. Т.е. по часовой. Если натянуть вниз, то будет задеветь за кожух, во всяком случае если кожух пластик/металл... |
| Автор: | sergey555 [ 04 апр 2011, 16:51 ] |
Спасибо, я тоже так подумал. Первоначально я натянул против часовой - но за кожух не задевал (зазор был около 1мм). Затем - по часовой (так и оставил), ролик приблизился к шестерне распредвала (расстояние между ними около 8мм), вот поэтому засомневался. |
| Автор: | valerun [ 04 апр 2011, 19:10 ] |
Да, все бы хорошо, но вот если натягивать против часовой, то идет более плавный натяг без жесткого перегиба!!! И, так и хочется его так натянуть!!! Но....., к сожалению, потом верхний кожух не встает на место!!! Поэтому приходится ставить так, как можно, натягивая по часовой! |
| Автор: | NewPlayer [ 20 сен 2012, 23:27 ] |
Не думаю, что немцы тут просчитались... Да, и перегиб не более, чем на шестерне коленвала... |
