<<     Как натянуть ремень ГРМ???     >>
sergey555:
Сергей
28 ноя 2010, 20:15
#1     Как натянуть ремень ГРМ??? 04 апр 2011, 14:32
Здравствуйте!!! У меня произошла небольшая проблемка! Начал менять ремень и ролик ГРМ, ослабил ролик, а потом забыл в какую сторону его необходимо поворачивать чтобы натянуть ремень. Ерунда , а не помню. Помогите пожалуйста куда его нужно крутить ( по часовой или против) чтобы натянуть ремень. Читал мануалы - в одном написано по часовой, а вдругом - против. У меня ролик крепится на шпильке (не на планке), двигатель RU 4 цилиндра.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#2     Re: Как натянуть ремень ГРМ??? 04 апр 2011, 15:02
натягивать вверх. Т.е. по часовой.
Если натянуть вниз, то будет задеветь за кожух, во всяком случае если кожух пластик/металл...
sergey555:
Сергей
28 ноя 2010, 20:15
#3     Re: Как натянуть ремень ГРМ??? 04 апр 2011, 16:51
Спасибо, я тоже так подумал. Первоначально я натянул против часовой - но за кожух не задевал (зазор был около 1мм). Затем - по часовой (так и оставил), ролик приблизился к шестерне распредвала (расстояние между ними около 8мм), вот поэтому засомневался.
#4     Re: Как натянуть ремень ГРМ??? 04 апр 2011, 19:10
Да, все бы хорошо, но вот если натягивать против часовой, то идет более плавный натяг без жесткого перегиба!!! И, так и хочется его так натянуть!!! Но....., к сожалению, потом верхний кожух не встает на место!!! Поэтому приходится ставить так, как можно, натягивая по часовой!
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#5     Re: Как натянуть ремень ГРМ??? 20 сен 2012, 23:27
Не думаю, что немцы тут просчитались...
Да, и перегиб не более, чем на шестерне коленвала...
 [ Сообщений: 5 ]
