<<     ужасный потусторонний звук "вжууууум"     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#1     ужасный потусторонний звук "вжууууум" 01 апр 2011, 21:47
Иногда при резком ,сильном разгоне появляется странный утробный звук типа вжжжжжжррруммм в подкапотном пространстве. Длится он секунд 2-3, поэтому его никак не записать. Было это уже раза 3, сегодня когда опять услышал - скинул газ, включил нейтралку, и он не резко, а с уменьшением пропадает, при повторном разгоне все тихо. Друг говорит похоже на подсос воздуха. Во время этого звука аж вибрация чувствуется. если это подсос воздуха, то похоже что это происходит в районе вакуумного усилителя. А если нет? Боюсь хоть бы не коробка. У кого какие соображения? Коробка? или все-таки подсос? Под карбом проставка новая. Но звуке не оттуда. Короче скока езжу первый раз такая ботва :mrgreen:
#2     Re: ужасный потусторонний звук "вжууууум" 01 апр 2011, 21:58
Думаю, что это просто резонанс...либо что то касается чего то (в основном выхлопная система...), либо рядом находится и резонирует!!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: ужасный потусторонний звук "вжууууум" 01 апр 2011, 22:16
нет, нигде ничего не касается. Т.е. звук начинается с тихого доходит до громкого ,а потом утихает. Ну типа если включить наждак и через секунду выключить - вот такое нарастание и убывание, тока звук более низкий и глухой. Мне главное знать, что это не коробка, а остальное ерунда.
#4     Re: ужасный потусторонний звук "вжууууум" 01 апр 2011, 22:31
Так запусти вращение одного вывешенного колеса, погазуй и послушай (лучше с приятелем, а сам с палочным стетоскопом!)
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: ужасный потусторонний звук "вжууууум" 02 апр 2011, 21:11
Все разобрался. случайно заметил что шкив помпы косо стоит. Пошатал его - люфт здоровенный. Ремень помпы зубчатый стоит, и поэтому когда ее подклинивало и создавался такой звук. Заменил помпу и все гуд. Только не могу понять почему помпу клинило когда я поворачивал направо и давил газ :)
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#6     Re: ужасный потусторонний звук "вжууууум" 08 апр 2011, 08:39
у меня тоже вопрос про ужасный звук,точнее свист(раздражающий),доносится он из района шестерни распредвала или из промежутка между шестерей и первым кулачком, свист зависит от частоты вращения,при нагрузке(например при трогании) пропадает?
может было у кого?
ну тогда,кто что думает?
 [ Сообщений: 6 ]
