<<     промежуточный вал     >>
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#1     промежуточный вал 29 мар 2011, 22:09
Ребят вот хочу заменить вкладыши промвала! расскажите плиз на сколько это сложно и долго ли по времени и вообще как это сделать только по подробнее пожалуйста.... в сервисе 10 рублей попросили за сию процедуру
#2     Re: промежуточный вал 29 мар 2011, 22:56
:shock: :shock: :shock: :shock:ни че себе цены :evil: :evil: :evil:самому интересно эта процедура :!:вот еще интересно как их проверить :?:
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#3     Re: промежуточный вал 29 мар 2011, 23:03
Добрый человек с форума подкинул мне эту ссылку http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=45964 . Она поможет
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#4     Re: промежуточный вал 30 мар 2011, 00:17
ссылку эту я уже видел и читал что там пишут, но хотелось бы по авдотьям такую же бы статейку! да и вообще может кто уже делал и какие нибудь советы есть
#5     Re: промежуточный вал 30 мар 2011, 06:27
Ничего сложного. Я сделал так. Снял решетку радиатора, открутил радиатор и его Т обрагное крепление, отодвинул все это в сторону, затем открутил 2 передних болта подрамника, скинул поддон, выставил валы по меткам, затем снял ремень грм и открутил крепление распред вала, вынул его, вкладыши выбил оправками, (что по ссылке сверху) запрессовывал обратно подсвечивая.. чтоб совпали масляные отверстия. Сборка в обратной последовательности. За вечер я управился.
Ничего сложного.
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#6     Re: промежуточный вал 30 мар 2011, 10:06
тоесть оправки нужны только для того чтобы их выбить? и еще масляный насос не снимается что ли при всей этой процедуре? Еще как открутились болтики поддона? ниодин не обломился? и где крепление распредвала что то я не пойму
#7     Re: промежуточный вал 30 мар 2011, 10:13
а как проверить эти вкладыши может они еще и хорошие :?:
#8     Re: промежуточный вал 30 мар 2011, 12:08
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-166-1#1460
Почитай вот здесь или поищи еще много раз обсуждалось.
#9     Re: промежуточный вал 30 мар 2011, 13:32
у меня чуть вал вперед ходит это нормально :?:а верх вниз не ходит
#10     Re: промежуточный вал 30 мар 2011, 20:26
Это не показатель. Надо без ремня подергать вверх-вниз и вбока, а потом еще через отверстие трамблера покачать! Если люфтов нет, то пока нормально ИМХО.
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
