<<     Опоры двигателя     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Опоры двигателя 30 мар 2011, 09:29
Оцените состояние опор .И какого производителя посоветуйте.
1 фото опора слевой стороны
2 фото опора справой стороны
SANY0146.JPG [ 173.78 КБ | Просмотров: 3415 ]
SANY0144.JPG [ 168.08 КБ | Просмотров: 3415 ]
#2     Re: Опоры двигателя 30 мар 2011, 10:17
правая в утиль сразу однозначно :!:левая вроде норма но я б тоже заменил :!:из оригинала я бы посоветовал лемфердр или боже себе ставил лемфердр двигатель меньше стало колбасить когда заводишь :!:еще как вариант можно поставить от классики или от нивы :!:от классики по мягче от нивы по жоще :!: справа желательно нивовскую поставить так как большая часть нагрузги приходиться на нее :!: :!: :!:
#3     Re: Опоры двигателя 30 мар 2011, 15:42
а там же подухи эти еще под разные движки идут, оригинал если, зеленая помоему дизеля, а черная бензиновые...
а если менять, то конечно лучше пару!
П.С. у меня слева черная, справа зеленая....
#4     Re: Опоры двигателя 30 мар 2011, 16:14
я просто их поджал, они стали повыше и забыл. на одной опоре даже резина отошла от старости, после того как поджал даж и не вспоминал про них
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#5     Re: Опоры двигателя 30 мар 2011, 16:17
Vitos89 писал(а) :
я просто их поджал
Это как?Тисками,что ли?
#6     Re: Опоры двигателя 30 мар 2011, 20:17
Именно тисками. ничего сложного.
 [ Сообщений: 6 ]
