<<     колбасит двигатель     >>
sol:
Сергей
Кобрин
29 мар 2007, 21:31
#1     колбасит двигатель 29 мар 2011, 20:44
Со своей проблемой мучаюсь уже год. Колбасит двигатель, на холодную такое ощущение что вскочит из подкапота, на горячую когда прогреется колбасня становится меньше. Сидишь в салоне как на вибромасажере. Эта кобасня уже мозги вышибает. Заменено практически все (свечи, ВВ провода, лямда, подушки двигателя, КПП, датчик ТОЖ, крышка трамплера, бегунок, вакуумные шланги), осталось наверное поменять двигатель.
Зажигание выставлено, компрессия в норме, ХХ 900+- 50. Мастера говорят что двигатель работает нормально для 20 -ти летней машины, так и должно быть. Но все равно по моему она работает совсем не так как раньше.
Когда покупал три года назад работала как часы, никакой вибрации и колбасни. У друга такой же двигатель, еще старше но работает прекрасно, ни колбасни ни вибрации. Мужики может кто поможет. Принимается любой совет.
Audi 80. 1990 г.в.. двигатель 1,6 РР, карбюратор 2ЕЕ.
#2     Re: колбасит двигатель 29 мар 2011, 21:29
Сергей если раньше было нормально и уже все поменял, то попробуй поменять УОЗ, покрути распределиталь туда сюда на заведеной, на ХХ, если перестанет колбасить, потом вылечим, ну а если нет, будем думать.
#3     Re: колбасит двигатель 29 мар 2011, 23:10
Лямду какую ставил?
sol:
Сергей
Кобрин
29 мар 2007, 21:31
#4     Re: колбасит двигатель 30 мар 2011, 06:38
Пробовал менять УОЗ эффект ноль, лямда BOSH одноконтактаная, какак и стояла
sol:
Сергей
Кобрин
29 мар 2007, 21:31
#5     Re: колбасит двигатель 30 мар 2011, 06:46
Юра УОЗ менял, ничего не менялось. Я думаю, то УОЗ в моем слуае не причем, так при покупке все работало и сейчас УОЗ рабочий, проверяли.
#6     Re: колбасит двигатель 30 мар 2011, 10:22
а после чего это все начялось :?:вот еще одна мысль :!:маховик не менялся или еще там что нибудь со сцепой не делалось :?:топливная система у тебя какая? мех впрыск?
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#7     Re: колбасит двигатель 30 мар 2011, 14:46
Сергей у меня та же проблема. ТоЖе год мучаюсь. У меня не работает один цилиндр причем только на холостых. В нем компрессия 8 остальные 11, но не думаю что дело в копрессии. Сегодня сниму клапанную крышку покручу распредвал, проверю работу клапанов, мне кажется что на холостых не дает топливо в один цил. Также буду поливать керосином места возможного подсоса воздуха, может на впускном прокладка. А если не поможет поменяю на х . ер этот дрыгатель на двигатель. Благо у нас в Беларуси контрактные двигуны из Германии по 300-400 usd с навесным.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#8     Re: колбасит двигатель 30 мар 2011, 15:32
У меня вроде с холостыми все ок. Я имею ввиду на прогретом движке. Обороты держатся в районе 930-950. Если присмотреться, то стрелка тахометра чуть-чуть пляшет. Едва заметно. Если послушать выхлоп, то он неравномерный.
Объяснить могу так:"Р"-950 оборотов. "р"-930. То холостые держит вот так:
РРРРРРРРррРРРРРРРРРРРРРРРрррРРРРрррРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРррРРРРРРРРРРРРрррррРРРРРРРРРРРРРРррРРРРРРррРРррРРРРРР.
Понимаю что не критично и для 20-летней машины вполне годно, но что может влиять????
З.Ы. прочитал что я тут написал и сам с себя поржал=)))
#9     Re: колбасит двигатель 30 мар 2011, 15:40
staskenig писал(а) :
То холостые держит вот так:РРРРРРРРррРРРРРРРРРРРРРРРрррРРРРрррРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРррРРРРРРРРРРРРрррррРРРРРРРРРРРРРРррРРРРРРррРРррРРРРРР.
:D :D :D ну у меня приблизительно так же но не колбасит...
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#10     Re: колбасит двигатель 30 мар 2011, 16:17
С выхлопной системой ничего не делал?? Пружинки на соединении наместе?
