| Впускной клапан http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2942 |
| Автор: | Dimon2012 [ 28 мар 2011, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Впускной клапан |
Такая ситуация: троит на холостых. Свечи, провода, крышка, бегунок-новые. Не работает 1-й цилиндр. Снимал провод первого цилиндра и заводил на 3-х цил., после 30сек работы двигателя выкрутил свечу (которая была без провода) - свеча сухая! Подозреваю что не открывается впускной клапан. Подскажите как проверить. |
| Автор: | LyB [ 28 мар 2011, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Впускной клапан |
или прогорел
| Автор: | valerun [ 28 мар 2011, 16:13 ] |
Открытие и закрытие клапанов можно проверить - дав в свечное отверстие сжатый воздух, например. и при открытых впускных будет воздух из карба идти, а при выпускных из выхлопа. Только КВ поворачивай соответственно. Только совсем необязательно, проблема в том, что он не открывается...может в горшке и компрессии то нет, поэтому не сосет и сухо
| Автор: | kostya [ 28 мар 2011, 16:22 ] |
Для начала компресию померий, а потом можно воздухом как Валерий писал. |
| Автор: | Dimon2012 [ 28 мар 2011, 16:28 ] |
Компрессия 8, в остальных 11. С маслом поднимается. Я так полагаю от не поступления топлива, засохли и залегли компрессионные. На оборотах вроде проблем нет. Может ли быть что-нибудь с гидротолкателем? |
| Автор: | valerun [ 28 мар 2011, 16:42 ] |
Дим, так вот отсюда и начинай! Сначала раскоксуй кольца, а потом будешь на клапана грешить. Кстати при измерении компрессии видна и работа клапанов. Почитай вот здесь - много интересного для себя найдешь!!! http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htm |
