Bing [Bot], Google [Bot]
<<     Нужен совет     >>
#1     Нужен совет 27 мар 2011, 21:51
ребята кто снимал впускной коллектор :?:можно его снять не снимая головы и выпускного коллектора :?: просто у меня из под него гдето пропускает антифриз хочу поменять прокладку :!:какие там еще есть секреты :?:
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#2     Re: Нужен совет 27 мар 2011, 22:37
У меня В3 с РМ, но они довольно похожи. Снимать выпускной коллектор не нужно, да и его не снимешь не сняв впускной. У себя снимал два раза: один раз также менял прокладки, а второй когда нужно было снимать выпускной коллектор (была трещина). Секретов особых нет, но там болты под внутренний шестигранник (размер не, помню кажется 6, можно посмотреть по крайним болтам). Всего там шесть болтов. По два с каждой стороны крайних откручиваются (и ставятся назад) довольно легко. Большую проблемму составляют два болта в центре, я их нашел только при помощи зеркала, больше туда никак не заглянешь. И также при помощи зеркала вставлял их назад. Ну и самое главное нужно запастись длинным шестигранником (где-то миллиметров 150, а лучше больше) для этих двух центральных болтов.
#3     Re: Нужен совет 27 мар 2011, 22:53
шестегранник не проблемма :!: инструментесть любой :!:я так понял что антифриз протекает через какнал какойто где с головкой он уплотняется кольцом :!:что там за кольцо?от нашего тазапрома ниче не подайдет а то закажешь неделе две точно ждать прийдеться :(
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#4     Re: Нужен совет 27 мар 2011, 23:59
Борис, моя тема с фотками. viewtopic.php?f=4&t=1271
Менял сам, все довольно просто. Есть ньюансы - нужен длинный шестигранник.
#5     Re: Нужен совет 28 мар 2011, 00:08
спасибо а кольцо оригинал брал или с нашеавто че подошло :?:
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#6     Re: Нужен совет 28 мар 2011, 09:41
кольцо дали как под номером
035121171C
на нем была бирочка бумажная с таким номером.
У тебя вродь такой же номер.
Оно хитрое. Не просто колечко, а высокое с одной стороны - для входа в коллектор (там около 4- 5 мм внутрь), а с другой стороны прилив для уплотнения плоскости коллектора с головой.
#7     Re: Нужен совет 28 мар 2011, 15:12
кольцо заказал 30 рублей а прокладки нет нефига :(если с паранита вырезать будет держать :?:
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#8     Re: Нужен совет 28 мар 2011, 15:34
Борис, она из типа картона, вроде бы, специального. Наподобие прокладки головы.
К слову, когда я менял кольцо резиновое, прокладка эта (старая) была целая и очень даже ничего. Возможно подсела просто немного от возраста.
Поищи таки новую, а там смотри сам.
#9     Re: Нужен совет 28 мар 2011, 15:51
да у меня тоже целая вот незнаю просто поменять кильцо и прокладку поставить на герметик и забыть за нее или же всетаки новую :(
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#10     Re: Нужен совет 28 мар 2011, 21:38
Я бы дождался новую, старая уже спресовалась и можно получить подсос воздуха. И прийдется снимать впускной коллектор еще раз.
