| белый налет http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2874 |
| Автор: | staskenig [ 21 мар 2011, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | белый налет |
Добрый день! Сегодня поменял ДТОЖ. Решил выкрутить свечу в первом горшке. На ней оказался белый налет. За месяц до этого поменял лямбду. На ней тоже светлый налет. Что это может быть? и может ли это быть от неисправного ДТОЖ? Спасибо! |
| Автор: | semen80 [ 24 мар 2011, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: белый налет |
какой расход масла????????? |
| Автор: | LyB [ 26 мар 2011, 00:49 ] |
бедная смесь хотя в некоторых случаях это нормально полностью сгорает смесь забей и не парься
| Автор: | staskenig [ 28 мар 2011, 17:15 ] |
Масло не ест вообще. Выкрутил все свечи. Везде одинаковые. На концах беленький налет |
| Автор: | valerun [ 28 мар 2011, 20:23 ] |
А калильное число свечей правильное??? Свечи наши родные или от чего то приспособлены? Похоже на то, что свечи горячеваты для двигателя!!! Когда глушишь есть попытки работы двигателя? |
| Автор: | staskenig [ 28 мар 2011, 23:49 ] |
Свечи брал в магазине "ауди-фольксваген". Смотрели по каталогу. Дали НГК трехконтактные. До этого всегда были трехконтактные. Когда глушу - двигатель глохнет. Работать не пытается. з.ы заодно и тут задам такой вопрос: Вобщем если включить первую передачу, тронуться (кстати у меня трогается даже если газ не давить, отпускаешь сцепление и она медленно поехала. Холостые 800-950. У всех так?). Так вот если ехать на первой и не трогать газ (медленно катиться), резко ударить по педали газа, то шлифануть на асфальте не получается. Если резко надаваить и не отпускать, то секундный затык, потом синусоидально вырастают обороты, но пробуксовывать тоже не собирается. К тому времени когда уже хорошо начинает тянуть, уже надо включаь вторую передачу. Был сегодня в сервисе на предмет зажигания. Метки не смотрели, но подключили стробоскоп. Сказали что зажигание выставленно правильно. Шлифануть кроме как стоя на месте и немного на повышенных оборотах бросить сцепление - не получается. Может быть из-за меток? |
| Автор: | LyB [ 29 мар 2011, 00:00 ] |
зажигание по хорошему и правельному пути у нас выставляеться так: подключаешь ваг ком включаешь диагностический режим и выставляешь зажигание а то что тебе в сервисе подключили и посмотрели страбоскопом то ерунда а вообще я делаю так чтобы метка в лучах страбоскопа была на уровне с прорезью и можно даже чуть за нее мм на 2 так как это моник и метка гуляет как на карбе не получиться
