| крепление генератора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2854 |
| Автор: | Егор [ 20 мар 2011, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | крепление генератора |
надо бы подтянуть ремень генератора. по инструкции написано что надо расслабить все 3 болта: 1.шарнирный болт крепления к корпусу движка; 2.болт натяжителя ремня(с шестеренкой); 3. и болт крепления планки с зубчатой рейкой к кронштейну. но случилось такое западло,что болт №3 не откручивается-грани срываются,может его не надо ослаблять? на болту №2 съело зубъя.я его заказал в экзисте,но старый как снять - пока не понял(болт выкручивается,а съеденая шестерня не убирается от рейки). и еще болт №1 скрыт кожухом,наверно там тоже головка на 13? |
| Автор: | valerun [ 20 мар 2011, 18:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: крепление генератора |
Ну болт №3 , если планка с ним вместе поворачивается, а не намертво закисла, то можно и не трогать. №2 должны зубья сняться с болта - наверное просто замято в планке, зубьями особенно сильно и новыми не дави - тоже сорвуться. Лучше поджать сам генератор, а зубьями только фиксировать и держать при затяжке болта- фиксатора. №1 имеет головку под внутренний шестигранник на 6 - его обязательно надо отдать . |
| Автор: | VZor44 [ 20 мар 2011, 19:52 ] |
Егор, про болт , что крепит гену к двигателю, под шестигранник. И ещё, у меня было такое, что всё ослабил, а гена не шевелится. Подзакис он в кронштейне, как раз под этим болтом, пришлось киянкой раскачивать. |
