<<     Ремонт ГБЦ     >>
#1     Ремонт ГБЦ 12 мар 2011, 08:41
Вопрос такой. Некоторые аудиоводы владеют машинкой и по 5-10 лет. Кто нибудь протачивал постель распредвала? Ну чтоб убрать болтание вала. Я узнал в механики 3.5кр будет стоить Плюс плоскость и мойка обойдется 5кр.
#2     Re: Ремонт ГБЦ 12 мар 2011, 11:41
Вась, а я что то плохо представляю - это как? Сам процесс расточки постелей мне ясен и похожее я сам на горизонтально-расточном делал, а вот как это расточить, чтобы болтание убрать??? Ведь расточить можно только на бОльший диаметр.....или распред другой какой то ставится..., или вкладыши какие то кладуться???
#3     Re: Ремонт ГБЦ 12 мар 2011, 18:53
Валер они стачивают немного крепление(не помню как называется) распредвала в разумных пределах а потом проходят каким то резцом. под размер распредвала. Тем самым уменьшают болтание распредвала.
#4     Re: Ремонт ГБЦ 12 мар 2011, 21:21
Понял, подпиливают стойки на крышках и на постели, но это гарантирует уменьшение размера только по высоте - и по высоте можно потом расточив получить размер, а по ширине почти ничего не изменится и люфт может остаться ИМХО. Хотя там наверное выработки в сотках - может и хватает этого...
#5     Re: Ремонт ГБЦ 12 мар 2011, 22:34
Ну примерно так механик и говорит. Они востанавливали редкие моторы. У меня вал лювтит верх в низ. наверное как и у всех. Отсюда и шумный двигатель. и ляцканье гидриков. И получается что можно отремонтировать. Всего 5р +все прокладки.
 [ Сообщений: 5 ]
