<<     Сползает ремень ГРМ     >>
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#1     Сползает ремень ГРМ 10 мар 2011, 16:32
Всем привет. После замены ремня ГРМ и ролика ремень стоит на краю шестерни РВ в сторону радиатора и уже протёрлась фаска под таким же углом как на ролике , всё в резиновой пыли ,проехал то всего 1000 с небольшим .Старый ремень тоже был на краю шестерни но об борт ролика так не тёрся. Кто как боролся с этим недугом.Может ролик фуфельный попался и тянет ремень к краю? :(
#2     Re: Сползает ремень ГРМ 10 мар 2011, 16:48
Сфотографируй если не трудно. можно посмотреть по плоскостям шкивов, если понял о чем речь... возможно шкив распред. вала утоплен, или не родной (хотя маловероятно).
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#3     Re: Сползает ремень ГРМ 10 мар 2011, 17:38
Была такая проблемма,решилось установкой нового ролика.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#4     Re: Сползает ремень ГРМ 10 мар 2011, 18:11
Завтра щёлкну
Тоже думаю ещё один прикупить
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     Re: Сползает ремень ГРМ 10 мар 2011, 18:30
+1000
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#6     Re: Сползает ремень ГРМ 10 мар 2011, 19:05
А я просто подобрал нужной толщины шайбочку (точнее вырезал из консервной банки помоему) и поставил ее под натяжной ролик. И все выровнялось - ремень ровно стал на шкиве РВ.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#7     Re: Сползает ремень ГРМ 10 мар 2011, 21:22
А поточней эту опирацию описать можешь???
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#8     Re: Сползает ремень ГРМ 10 мар 2011, 22:01
После замены ремня и ролика натяжителя (INA покупал) ремень был на краю шестерни РВ, ну как и у тебя. Начал смотреть че и как - пришел к выводу, что ремень стаскивает с центра ролик. И начал эксперементировать, сначало подложил первую попавшуюся шайбу, оказалась толстая больно, начал искать потоньше, но не нашел. Вырезал шайбу из консервной банки, отверстие просверлил также как и на ролике со смещением, чтобы площадь прилигания была такойже как и сам ролик. Все просто! Удачи!!
#9     Re: Сползает ремень ГРМ 10 мар 2011, 22:21
ребята, могет быть ролики у вас не той системы (просто предположение) не так давно интересовался роликом на свой мотор, нашел несколько вариантов в экзисте причем с разными геометрическими размерами роликов....
#10     Re: Сползает ремень ГРМ 10 мар 2011, 22:32
Денис, а я думаю это вообще не ролик стягивает, а выработка наружного вкладыша промвала - там же много не надо несколько соток и он сдвинется!. А Костя просто ролик отодвинув вывел на нем ремень на середину, А на шестернях он наверняка так же остался! У меня тоже сдвинут, если помнишь, но я и родной ролик вернул, а все равно тоже самое!
Серега, а раз появилась резиновая пыль - значит пора менять нижний внутренний кожух ремня ГРМ и сам ГРМ тоже!. У меня такое было...в один прекрасный момент ремень съело и провернуло!!! Я последнее время при этом ездил с запасным ремнем и роликом :D
 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
