Закидывает задний бампер чернотой похожей на масло!!!
#2
Re: Закидывает задний бампер чернотой похожей на масло!!!
05 мар 2011, 13:42
ну забрасывает сажа которая вылетает из выхлопной это первый показатель что не сгорает полностью топливо а колбасит из -за того что свечи засерает нагаром - вывод очень багатая смесь
#6
05 мар 2011, 21:22
В чем-то не соглашусь. Значит была такая-же проблема. Зад засирало страшно. Поменял кольца, колпачки в итоге масло не ест, а зад все равно черный. Стал уменьшать уровень в попл. камере, свечи аж белые стали, а зад все равно черный. Пришел к выводу, что ускоритель дает большую порцию топлива, оно то и не сгорало. Подогнул фигнюшку которая на него нажимает и все хакэй! Пробуйте....
#7
05 мар 2011, 21:34
Тоже на снегу после прогрева черные пятна масло оставалось. Подкрутил винт качества на один оборот. А винтом количества выстовил обороты 950. Свечи проверил через 100+-. всё в норме пятен на снегу нет.
#8
05 мар 2011, 22:56
белого дыма нет! масло не кушает как всегда не много! карбик солекс стоит! хочу родной поставить!!! Alex_Driv3r знать бы где эта фигнюшка стоит!!! было бы хорошо!!!
#9
05 мар 2011, 23:05
Ну ищи то что нажимает на шток ускорителя, и вот то что на него нажимает надо типа отогнуть так, чтобы не было провала при разгоне и не сильно много впрыскивалось бензина. Дело в том что с солексами не работал поэтому не представляю как там работает ускоритель )
#10
05 мар 2011, 23:57
НЕ ПУТАЙ КЕЙХАН2 И СОЛЕКС!!!! ищи на солексе в самом низу маленькое отверстие на углу туда сасовываешь маленьку отвертку и регулируешь закручиваешь обедняешь смесь выкручивая наоборот богатишь!!!- это винт качества, а апласмассоваь крутилка черная такаю она регулирует количество смеси!!!!!!!!!!
