<<     Крякает или шаркает когда прогреется     >>
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#1     Крякает или шаркает когда прогреется 03 мар 2011, 16:31
Вообщем вопрос в следующем двигатель работает ровно без всяких звуком , но есть одна проблемка когда двигатель прогревается до рабочей температуры начинает что то крякать или шаркать в переди (звук выложу вечером) , звук появляется только когда машина прогревается....вопрос что это может быть ...на слух не определил , но точно не генератор...подозрения на ролик ..ваши мнения
Запись (3).rar [68.98 КБ]
#2     Re: Крякает или шаркает когда прогреется 03 мар 2011, 17:49
claymor писал(а) :
.ваши мнения
Ты уж сначала озвучку выложи. А может аудюха селезня захотела? Весна! Подманивает. Они такие!
#3     Re: Крякает или шаркает когда прогреется 03 мар 2011, 23:32
Посмотри нижний кожух ПОД ремнем ГРМ - со временем он изгибается и при прогреве цепляет ремень или шкив промвала.
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#4     Re: Крякает или шаркает когда прогреется 04 мар 2011, 07:40
Выложил озвучку
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#5     Re: Крякает или шаркает когда прогреется 05 мар 2011, 08:16
вверх
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#6     Re: Крякает или шаркает когда прогреется 05 мар 2011, 08:48
че вверх... у меня из за кожуха нижнего ГРМ подобная фигня...
#7     Re: Крякает или шаркает когда прогреется 06 мар 2011, 21:08
claymor писал(а) :
Выложил озвучку
Ну так оно и есть...шкив по кожуху. меняй кожух и будет счастье!!!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#8     Re: Крякает или шаркает когда прогреется 07 мар 2011, 14:27
У меня из за этой фигни ремень сгрызло не слабо, и при высоких оборотах как будто с турбиной свист стоит.
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#9     Re: Крякает или шаркает когда прогреется 07 мар 2011, 17:45
свиста нет никакого .. единственное что на ремне по центру маленькаяф полоска вытерлась слегка заметная... тут подушки поменя вроде меньше стало крякать старые вообще развалились напрочь дивжок колбасило не слабо
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#10     Re: Крякает или шаркает когда прогреется 07 мар 2011, 17:47
кстати подушки поставил проде как то грубовато тепеь по салону отдается... подушки жесткие лемфердер..движок не колбасит.. .. что сделать можно??
