<<     Звенят пальцы     >>
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#1     Звенят пальцы 01 мар 2011, 13:25
Приветствую форумчане...у меня к вам следующий вопрос.. с недавнего времени, с какого точно не помню начали "звенеть" пальцы или...проявляется только при резком ускорении машины...допустим если на 40 км/ч на третьей дать побольше газу или на скорости 60 км/ч на четвертой....при этом появляется провал...если на 5 ехать то со скорости 100 км/ч при резком нажатиии тоже звенят...так ездить надоело решил разообратьс с проблемой ..облазил много форумов многое чего перепробывал...были заменены свечи, в/в провода, бегунок, крышка трамблера,ДТОЖ , проверял вакуумный корректор зажигания тоже рабочий мембрана цела, из моника разрежение идет,зажигание выставлено 6град+-1 как положено,моник промыт,перед зимой поменян топливный фильтр( возможно из за него???) до этого вроде не было ничего((((бензин 92 лью на газпроме...ХХ держит 900 оборотов обороты не плавают...электромагниный клапан адсорбера вроде работает щелкает при увеличении оборотов..трубки по монику все заменены, трубка вакуумного усилителя тормозов тоже новая, подсоса воздуха уверен что нет...недавно в сильный мороз замерзла фосунка из нее аж сосулька торчала.. после этого залил удалитель влаги до их пор на нем еще не искатал...вопрос из за чего звенят пальцы?? уже незнаю что больше делать..машина заводится с пол оборота
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#2     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 14:13
"звенят пальцы" - это детонация. Попробуй повысить октановое число или сменить другую заправку (как в моем случае, заправляю 98м на лукойле). Если не поможет, то мерь компрессию и сравни с нормой.
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#3     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 14:27
у меня в баке сейчас 20 литров 92 с присадкой удаляющей лед из бака....а 98 не слишком круто для 80 , у нее по паспорту 92 идет
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#4     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 14:46
Думаю,можно зажигание чуть позже сделать.
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#5     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 14:57
ни разу сам не делал.. повернуть трамблер немного по часовой стрелке?
#6     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 15:06
А метки ГРМ не могли сбиться? Сам проверял? Хотя судя по тому, что ты писал, у тебя вообще всё проверено. А попозже немного сделать зажигание? Про ВРОЗ молчу, раз ты говоришь, что он рабочий.
#7     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 15:10
Судя по этому, всё выше перечисленное тобой в первом посте подлежит полной проверке В том числе и ВРОЗ.
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#8     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 15:16
нет метки не сбились ,уоз смотрел по стробоскопу у электрика,все в норме вчера до 160 разогнал,ВРОЗ проверял так отсоединил сначала от трамблера при повышении оборотов всасывает тем самым разрежение создается ... потом пробовал дуть и выдувать ртом через трубку в него мембарана воздух держит т.е не продувается...
Я просто сам ни разу не крутил ...если напишу не правильно то поправьте...прогреваем до рабочей температуры, откручиваем болт регулировки трамблера и крутим трамблер по маленьку нажимая на газ проверяя чтобы работало без провалов...и хх был стабилен .. если что то не так то поправьте
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#9     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 15:46
Я не имел ввиду это =) Залей литров 5-10 95го в твои 20 92го и прокатись немного (пока перемешается, пока притечёт =)). Если не поможет, попробуй пойти на крайность, залей 95й, хуже от этого точно не будет. Если 95й не поможет, попробуй измерить компрессию.
#10     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 15:48
Заведи двигатель, пусть работает на хх. Втяни воздух ртом из шланга от ВРОЗ. Обороты должны увеличиться. Заткни языком отверстия в шланге. Диафрагма должна держать. Трамблер если еще не крутил, то поверни по часовой стрелке на пару мм.
Ты сам проверял или сказали?
