<<     Не заводится!     >>
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#1     Не заводится! 01 мар 2011, 00:15
Сегодня утром машина завелась с 3 раза с ужасным треском именно в момент вращения стартера и ужасной вибрацией которая прошла после того как нагрелась примерно до 50! До работы доехал нормально, потом по работе несколько поездок, заводилась не очень! И в итоге на светофоре заглох по глупости и все!) Аккумулятор новый, бензонасос качает и все, не крутит, да и вообще ни единого звука после насоса! А до этого были проблемы с ХХ и с расходом!
Что это может быть, стартер сдох или же есть еще варианты?
Без машины сейчас вообще никак :(
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#2     Re: Не заводится! 01 мар 2011, 14:16
попробуй съездить и отрегулировать СО СН, может поможет. У меня такая же беда была, причина оказалась в минимальном показателе СО ( правда у меня карб ).
#3     Re: Не заводится! 02 мар 2011, 13:42
АБ хоть и новая, а заряжена ли???
Раз нет никаких звуков - проверяй цепь:
замок зажигания - втягивающее реле
втягивающее-стартер.
Особое внимание надо обратить на чистоту и плотность затяжки контактов питания и массы, как на стартере, так и на АБ.
Но раз до этого при запуске треск был скорее всего полетел бендикс, но при этом втягивающее должно щелкать. если бендикс не заклинило. Снять стартер недолго сверху, без ямы - почитай писали что надо.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#4     Re: Не заводится! 02 мар 2011, 21:49
У меня так стартёр "обледенел": впечатление что внутрь него вода попала и прихватывает бендикс. Треск - не доходит эта шестерня до венчика. слегка цепляет, но не крутит. Ездил настраивать карб, постояла в тепле, и вуаля - всё чётко, до следующей оттепели. Снова забрызгивает, и снова этот треск. Вибрация тож была. Был не настроен карб. Поплавок небыл отрегулирован и, походу, был перелив. Как подстроили, даж расход уменьшился, и колбасить меньше стало. Но всё равно, по цилиндрам есть разница в компрессии в 2 очка, потому двигун на малых оборотах (меньше 900) вибрирует дай бог.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#5     Re: Не заводится! 02 мар 2011, 23:54
У меня такая же проблема =( надо кольца походу менять =(
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: Не заводится! 03 мар 2011, 10:31
Да не. разница в 2 очка в принципе норм. причём довольно много народу с такой же проблемой. Опустится ниже 9, будем думать
edwardk1:
Эдуард
12 янв 2011, 19:16
#7     Re: Не заводится! 13 апр 2011, 20:37
Всем привет. у меня такая проблема. двигатель JN 1,8 Ауди 80 В3, сначала начинала. клевать на перекрестках когда обороты даешь.. затем начала дергатся.и практически ехать перестала. грешил на бензонасос.(купил новый..но разницы ни какой.. старый еще лучше качает) продул шланг идущий в бак.. сменил бензофильтр. вроде стала ехать..но с провалами..иногда обороты не сразу брала. нажимаешь на газ она.. не сразй развивает обороты..сбросишь газ и снова нажмешь..поедет.да.. стрелка тахометра плавала временами.. но вроде обороты дашь..и в норму входила. и еще обратил внимание когда большие обороты даешь на из глушака дым чорный с сажей вылетал.(когда сильно газанешь на холостом ходу..)..... а вчера поехал к теще..и там заглохла и не заводится.. приволок домой на буксире.. начинаешь заводить.. заводится на несколько секунд сразу же терят обороты..на педаль газа не реагирует. и тых..тых..и глохнет тут же.. проверил подачу топлива к инжектору.. насос нормально качает.. искра есть..свечи сменил сегодня..те стали черными..но увы такая же картина.Подскажите пожалуйста что мне делать??? Я машину купил 2 месяца назад. и в ней дуб дубом..((( незнаю что делать... :cry:
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#8     Re: Не заводится! 21 апр 2011, 01:17
Незнаю как на инжекторе, но проверь идёт ли дым из сапуна(вентиляции картера)? Проверь зажигание, проверь компрессию, есть ли на свечах масло. Повторюсь, проверь момент зажигание в первую очередь.
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#9     Re: Не заводится! 22 апр 2011, 22:38
поменяй ТДОЖ который стоит у тебя на тройнике головы снизу
#10     Re: Не заводится! 23 апр 2011, 23:05
может еще форсунка подтекать поэтому и плохой впуск :!:
 [ Сообщений: 10 ]
