| датчик ХХ? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2617 |
| Автор: | _joy [ 25 фев 2011, 12:46 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик ХХ? |
всем привет! вотне могу понять. стартер почти новый, аккум новый. авто завожу а он не может завестись, чуть чуть собирается и дохнет. мое мнение из за датчика ХХ?, потому что раньше когда еду, на светофоре ноги с газа убираю и обороты падает и чуть не заглохнет, ну и я газом только поднимал. а недавно вовсе заглох и не заводиться. |
| Автор: | _joy [ 25 фев 2011, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик ХХ? |
думал стартер, другой поставил, думал аккум новый ВАРТА поставил, а он не может завестись. Помогите что может быть? |
| Автор: | LyB [ 25 фев 2011, 14:23 ] |
а когда заводишь если газку чуть потдать заводиться? снимай рхх чисти вымывай смазывай может пройдет но все симптомы указывают на него!!! |
| Автор: | _joy [ 25 фев 2011, 15:37 ] |
нет, вот щас не заводиться. старается завестись, но не может, из за датчика ХХ? а что такое РХХ, и где оно находиться, чтобы почистить и смазать? |
| Автор: | pashan [ 25 фев 2011, 16:11 ] |
Расскажите, чем и как смазывать РХХ, я свой мыл Liqui Molly Schnell Reiniger, но помогло не на долго, но я не смазывал! Думаю, вместе с грязью, я ещё и смазку вымыл... |
| Автор: | LyB [ 25 фев 2011, 22:30 ] |
у нас на монике нет датчика хх у нас стоит регулятор холостого хода он представляет собой небольшой моторчик который преоткрывает дросельную заслонку попробуй его перебрать я думаю надо его смазать какой нибудь смазкой на жировой основе она меньше застывает на морозе ну типа ЦИАТИМА какая нибудь смазка
| Автор: | _joy [ 01 мар 2011, 14:21 ] |
я снял справа моновпрыска, что то черное с датчиком, шестигранники были, вот что это такое? что за моторчик, и что такое дроссельная заслонка, где это все находиться.? и как его смазать, или б.у. китай купить |
| Автор: | claymor [ 01 мар 2011, 14:30 ] |
я снял справа моновпрыска, что то черное с датчиком, шестигранники были, вот что это такое?что за моторчик, и что такое дроссельная заслонка, где это все находиться.? и как его смазать, или б.у. китай купить
ты снял регулятор ХХ он разбирается... разбирать с осторожностью так как усики имеют свойство доматься... я разбирал подкладывая под них полоски нарезанные заранее из банковских карт итого всего минус две защелки из 10 помоему... |
