<<     датчик ХХ?     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     датчик ХХ? 25 фев 2011, 12:46
всем привет! вотне могу понять. стартер почти новый, аккум новый. авто завожу а он не может завестись, чуть чуть собирается и дохнет. мое мнение из за датчика ХХ?, потому что раньше когда еду, на светофоре ноги с газа убираю и обороты падает и чуть не заглохнет, ну и я газом только поднимал. а недавно вовсе заглох и не заводиться.
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#2     Re: датчик ХХ? 25 фев 2011, 12:47
думал стартер, другой поставил, думал аккум новый ВАРТА поставил, а он не может завестись. Помогите что может быть?
#3     Re: датчик ХХ? 25 фев 2011, 14:23
а когда заводишь если газку чуть потдать заводиться?
снимай рхх чисти вымывай смазывай может пройдет но все симптомы указывают на него!!!
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#4     Re: датчик ХХ? 25 фев 2011, 15:37
нет, вот щас не заводиться. старается завестись, но не может, из за датчика ХХ? а что такое РХХ, и где оно находиться, чтобы почистить и смазать?
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#5     Re: датчик ХХ? 25 фев 2011, 16:11
Расскажите, чем и как смазывать РХХ, я свой мыл Liqui Molly Schnell Reiniger, но помогло не на долго, но я не смазывал! Думаю, вместе с грязью, я ещё и смазку вымыл...
#6     Re: датчик ХХ? 25 фев 2011, 22:30
у нас на монике нет датчика хх у нас стоит регулятор холостого хода он представляет собой небольшой моторчик который преоткрывает дросельную заслонку попробуй его перебрать :!: я думаю надо его смазать какой нибудь смазкой на жировой основе она меньше застывает на морозе ну типа ЦИАТИМА какая нибудь смазка
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#7     Re: датчик ХХ? 01 мар 2011, 14:21
я снял справа моновпрыска, что то черное с датчиком, шестигранники были, вот что это такое?
что за моторчик, и что такое дроссельная заслонка, где это все находиться.? и как его смазать, или б.у. китай купить
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#8     Re: датчик ХХ? 01 мар 2011, 14:30
_joy писал(а) :
я снял справа моновпрыска, что то черное с датчиком, шестигранники были, вот что это такое?что за моторчик, и что такое дроссельная заслонка, где это все находиться.? и как его смазать, или б.у. китай купить
ты снял регулятор ХХ он разбирается... разбирать с осторожностью так как усики имеют свойство доматься... я разбирал подкладывая под них полоски нарезанные заранее из банковских карт итого всего минус две защелки из 10 помоему...
 [ Сообщений: 8 ]
