<<     Че купить для переборки движки?     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#1     Че купить для переборки движки? 25 фев 2011, 00:57
Народ, скоро тепленькие деньки начнуться, думаю перебрать движку. и уже нужно помаленьку затариваться запчастями.
Подскажите чего купить нужно по вашему мнению? Если кого интересует, то хочу этим самым избавиться от дыма из трубы, и жора масла, а так же вернуть компрессию в норму.
Хочу поменять кольца, колпачки, гидрики, И если кольца менять, то нужно ли будет че нить точить или нет?
Понятно что прокладку, сами кольца колпачки и гидрики нужно купить, ну там еще масло, фильтр сразу, антифриз, а что еще может понадобиться? Клапаночки притереть тож хочется....
В общем приму любые советы касающиеся данного вопроса.
#2     Re: Че купить для переборки движки? 25 фев 2011, 09:49
ну я бы сначала промерял бы цилиндр как он там не яйцом тогда принимал бы решения или кольца подкинуть или уже точить, т.к. если большой элипс то поменяв кольца будет еще хуже компрессии по началу ни какой пока кольца не притруться до элипса, ну с головкой это однозначно маслосъёмные колпачки говорят наши саратовские вроде фирмы РЕЗЕРВ лучше чем немецкие втулки клапанов тоже по факту, ну а гидрики желательно поменять если не менялись, вкладыши тоже по факту, но обычно они долго ходят если конечно за маслом следили
#3     Re: Че купить для переборки движки? 25 фев 2011, 10:03
Думаю, что начать надо с инструмента!
Нужны биты звездочки и шестигранники.
А по зап частям - все ремни и сальники, вкладыши промвала, раз уж перебираешь ИМХО.
#4     Re: Че купить для переборки движки? 25 фев 2011, 19:51
Думаю, что начать надо с инструмента!Нужны биты звездочки и шестигранники.А по зап частям - все ремни и сальники, вкладыши промвала, раз уж перебираешь ИМХО
+1 к Валерию,нужен хороший набор инструмента, дин ключи нужны 2 штуки, один до 25 Нм другой примерно до 120Нм, 12ти гранная звезда М12 (под болты ГБЦ)
Запчасти покупать только после вскрытия,нужно копить деньги, это самое главное! и еще что хотел сказать, тебе возможно потребуется шлифануть голову, поменять направляющие выпускных клапанов, а качественно это сделать вдали от цивилизации сложно, поэтому этот вопрос тоже следует продумать.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#5     Re: Че купить для переборки движки? 25 фев 2011, 22:11
ммм... а вблизи от цивилизации негде делать ((( надо тазик покупать какой нить на запас,и эту на ремонт ставить...
Инструмент есть весь впринципе, кроме "дин"ключей.... но это вроде не самая основная проблема.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: Че купить для переборки движки? 05 мар 2011, 21:31
Сегодня купил все для кап ремонта блока. Буду собирать 2ий запасной двиг )) один уже лежит в гараже аж блестит. Я и з РБ поэтому скажу наши цены. Значит вкладыши и кольца колбеншмидт, сальники и прокладки виктор рейнц. Кольца - 50уе. сальлник вала задний 7уе, перед 2-3 уе, вкладыши коренные 26уе, шатунные 13 уе.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     Re: Че купить для переборки движки? 06 мар 2011, 00:29
чуть больше 100 баксов. не плохо... но вроде как в РБ и запчасти подешевле? не?
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#8     Re: Че купить для переборки движки? 06 мар 2011, 18:09
Ребят мерийте цилиндры сначала. Замена колец на изношеных цилиндрах не даст практически ничего. Замена колец продлила жизнь моего мотора тысяч на 50. Впринципе, выброшенные деньги. Сейчас перебираю двиг с расточкой блока, шлифовкой колена, заменой поршнеей и т.д. Все-таки решил сделать по уму, надоело на масле кататься. Дорого ПИПЕЦ как, но делать нечего :!:
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#9     Re: Че купить для переборки движки? 06 мар 2011, 20:09
И во сколько примерно выливается? Сам думаю, что кольца не спасение, но боюсь у нас в городе точить. Мастера толкового сложно найти
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#10     Re: Че купить для переборки движки? 06 мар 2011, 20:26
Выливается в 30 т.р. Поршня очень дорогие, только за них больше 10-ти отваливать приходится. Сам долго думал куда отвозить на расточку. Какому - нибудь дяде Васе не хотелось. Остановился на ОКБ "Механика". Дорого у них, конечно, зато голова не болит
