всем привет,после длительных попыток завести машину получился конкретный пересос,с последующим поподанием бензина в поддон.может у кого есть какие соображения на этот счет?
выкрути свечи, прокруткой колена без свечей просуши цилиндры, заведи и бензин сам испарится из масла. Безопасней конечно на холостых, если бензина в масле много. С кольцами не парься, даже масло при перевороте машины набегает в камеры сгорания, а тут жидкий бензин!
с пол часика работы на холостых на прогретом двигателе и бенз выпарится .только в это время машина может работать неодекватно смесь богатая будет.с fsi на новых машинах в мороз такаяже беда творится
Алексей. посмотри на сколько уровень масла повысился. У меня как-то после проблем с дозатором, увеличился почти вдвое, пришлось менять масло, а только до этого менял.
так и я вот только неделю назад заменил,а уровень прибыл почти в двое,так что я думаю лучше заменить,боязно мне что то так заводить.Щас попробую сначала залить масло какое нибудь попроще,потом поменяю,а то вдруг опять такая же хрень выйдет.
