<<     Делать ли раскоксовку?     >>
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#1     Делать ли раскоксовку? 13 фев 2011, 23:00
Всем привет. Вообщем с карбюратором эпопея закончилась, зажигание настроено, заводиться с пол-тыка, тяга отличная, вообщем жалоб к машине нет. Но вчера, при замене свечей, замерили компрессию: 8-9-11-8. Нужно ли делать раскоксовку или нет? Повторюсь, жалоб к движку нет, масло не ест.
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#2     Re: Делать ли раскоксовку? 13 фев 2011, 23:13
Слабовата компрессия. Надо для начала определить из за чего. Померить еще раз, записать. Потом залить немного масла в цилиндры и еще раз померить. Компрессия увеличилась - пропускают кольца. (Для начала раскоксовка. Не поможет, тогда менять кольца.) Не увеличилась - пропускают клапана. Снимать голову и притирать.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#3     Re: Делать ли раскоксовку? 19 фев 2011, 23:05
попробуй раскоксовку мне помогло выровнилось. раскоксовка называется :РЕМЕТ
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#4     Re: Делать ли раскоксовку? 19 фев 2011, 23:06
только масло меняй обязательно
#5     Re: Делать ли раскоксовку? 20 фев 2011, 00:56
evgen7814 писал(а) :
РЕМЕТ
Насколько я помню РЕМЕТ это не раскоксовка, а реметаллизант - это средство для восполнения зазора при выработках.
Серега, а тебе, для начала, я бы посоветовал дать просраться двиглу!!! Надо часок пройти на оборотах 3500-4500. Дело в том, что зимой при медленных поездках некорректно измерять компрессию ИМХО...Может быть все что угодно...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Re: Делать ли раскоксовку? 20 фев 2011, 11:55
может клпана могут кольца лечь с маслом замер всё скажет .кстаи на горячем иль на холодном мерил?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Делать ли раскоксовку? 20 фев 2011, 12:08
может ЛАВР?
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#8     Re: Делать ли раскоксовку? 20 фев 2011, 14:41
Мерил на горячем движке.
Вообщем сейчас решил пока ничего не трогать до потепления, возит мою попу и ладно. Немножко похвастаюсь, вчера в -25 утром с пол-оборота завелся :) тфу-тфу-тфу, что-б не сглазить)
#9     Re: Делать ли раскоксовку? 20 фев 2011, 14:43
Хотел посмотреть где сейчас под -25, а профиль не полный. В розыске, скрывешься :D ?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Re: Делать ли раскоксовку? 20 фев 2011, 15:03
nikel писал(а) :
под -25,
мало или много? У нас утром -32 было. При такой температуре обычно с 3 попытки заводится - при первых заводится, поработает секунду-две и глохнет.
