<<     Помогите идентифицировать звук     >>
Biow:
12 фев 2011, 20:13
#1     Помогите идентифицировать звук 12 фев 2011, 20:37
Всем привет. Появился звук в области ремней. Обычно на 1000-1500 оборотах, но постоянного значения нет. Чаще на холодную, но даже при прогретой иногда появляется. Сперва думал, может ГРМ с роликом, а так как было время их менять, поменял (еще менял ремень генератора). Не помогло. Теперь думаю, где дальше искать ... помпа, насос гур ...
Прикрепил архив с mp3 файлом, где слышен звук. Реально он немного ниже частотой. Может кому встречался такой случай, помогите, буду благодарен.
Комментарий к файлу: звук
Запись002.rar [95.38 КБ]
#2     Re: Помогите идентифицировать звук 12 фев 2011, 20:40
Нифига себе, как сопилка :shock: , никогда такого не слышал. Даже предположить не могу что это!
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#3     Re: Помогите идентифицировать звук 12 фев 2011, 20:52
Похоже какойто шкивок трётся обо что-то
Вован 11:
АНОНИМ
#4     Re: Помогите идентифицировать звук 12 фев 2011, 21:00
а у тебя кондею нет случайно
#5     Re: Помогите идентифицировать звук 12 фев 2011, 21:02
Боюсь, что это звук от шкива на КВ, который на ГУР идет - начало выламываться донышко ! У меня это было, только сразу - звон был такой, что я чуть не обделался, а по звону очень похоже!!!)))
Посмотри внимательно есть бой на шкиве или нет!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Re: Помогите идентифицировать звук 12 фев 2011, 23:42
Предположение - задевает какой то из шкивов за кожух или блок двигателя. При замене ремня грм потёртостей не видел?
Попробуй скинуть все ремни, кроме ГРМ и завести - круг причин сузится
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Re: Помогите идентифицировать звук 13 фев 2011, 11:49
шкив пром вала восновном такой звук издаёт когда об кожух металический трётся
#8     Re: Помогите идентифицировать звук 13 фев 2011, 12:11
у меня помпа так выла рукой крутишь ничего нет,даже не болталась а чуть прогреется начинает пищать ремень сильней натягиваешь перестает , так я взял в нее солидола напихал в нее и она перестала выть, снимай ремни и слушай!!!
Biow:
12 фев 2011, 20:13
#9     Re: Помогите идентифицировать звук 13 фев 2011, 13:20
нет, такого счастья нет.
Боюсь, что это звук от шкива на КВ, который на ГУР идет - начало выламываться донышко ! У меня это было, только сразу - звон был такой, что я чуть не обделался, а по звону очень похоже!!!))) Посмотри внимательно есть бой на шкиве или нет!
Ок, посмотрю, спасибо за совет.
25kostik писал(а) :
Предположение - задевает какой то из шкивов за кожух или блок двигателя. При замене ремня грм потёртостей не видел?Попробуй скинуть все ремни, кроме ГРМ и завести - круг причин сузится
ну скинуть можно конечно, проблема в том, что не все время появляется ... надо поездить, чтобы понять, пропал он или нет. А без ремней далеко не уедешь ... :roll:
ну думаю, он тогда бы все время такой звук издавал бы... без кожуха грм ездил, все равно есть.
ремень перетягивал ...и слабее и сильнее, не помогло.
Вообщем посмотрю шкивы на предмет боя ...может и правда что уже болтается, ну и потом буду ремни пробывать снимать ... Отпишу, как сделаю.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Re: Помогите идентифицировать звук 13 фев 2011, 17:26
ты без пластикового кожуха ездил а та за звездой пром вала стоит металический кожух вот он может тереть на заведённую отвёрткой пошевели кожух этот
