| Очень медленно прогревается http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2484 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Arteom [ 11 фев 2011, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень медленно прогревается |
Странные вещи происходят с двигателем - не прогревается! По стрелке температура обычно не поднимается выше среднего деления.Если завести холодный двигатель и ждать, пока он на холостых оборотах прогреется до 90 - я не дождался, на это понадобится, думаю, больше 30 минут. Притом, симптомов мертвого термостата нет, все патрубки постепенно становятся теплыми, кроме патрубка термостата. Теплый воздух из печки начинает дуть уже на 3 минуте после запуска холодного мотора. Один раз, после длительной поездки, я постоял с заведенным мотором около 10 минут стрелка доползла-таки до 90, перевалилась и включился вентилятор радиатора. Собственно, из-за чего может быть такая проблема? Ладно, если бы перегревалась, или термостат заклинило в открытом положении - было бы понятно, так ведь нет! Просто, очень медленно греется. Машинка: Audi80, мотор RU 87г.в. |
| Автор: | pro100white [ 11 фев 2011, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очень медленно прогревается |
датчик на приборку врет.ИМХО |
| Автор: | Коляныч [ 11 фев 2011, 16:53 ] |
У меня была такая история. Датчик количества топлива работает нормально? Я свою проблему решил снятием платы с приборки и пропайкой всех контактов. |
| Автор: | sanya [ 11 фев 2011, 18:28 ] |
Я тоже за то чтобы датчик проверить. У меня после того как старый датчик накрылся, 2 новых китайских датчика врали очень сильно, пока не купил нормальный ELTH. Вовремя движения как прогревается? какую температуру держит когда по трассе идешь? |
| Автор: | VZor44 [ 11 фев 2011, 20:15 ] |
Как-то засек, на улице минус 10, завел, стал снег у гаража чистить. Временами подхожу, щупаю шланги, градусах на 75 открылся термостат, минут через 25 сработал карлсон. А датчик у мены врет градусов на 10. Не парюсь. |
| Автор: | Вован 11 [ 11 фев 2011, 20:54 ] |
как вариант можно посмотреть зажигание от него многое зависит. У меня та же беда. |
| Автор: | Reno [ 11 фев 2011, 21:09 ] |
как влияет зажигание на прогрев???? |
| Автор: | Вован 11 [ 12 фев 2011, 11:54 ] |
обычно когда делают кап ремонт с заменой поршневой крутят зажигание не помню в какую сторону чтобы движок меньше грелся. |
| Автор: | plumbum [ 12 фев 2011, 13:21 ] |
А при чем здесь прогрев двигателя?
| Автор: | nikell23 [ 12 фев 2011, 13:30 ] |
Тоже не знаю куда надо бы покрутить, но точно знаю что при неправильно выставленном зажигании может сильнее или слабее грется двигатель, в зависимости куда сдвинуто. Думаю что все просто обьясняется, закон сохранения энергии, бензин сжигается то же, а КПД движка падает, вот идет все на нагрев!
