<<     Синеватый дымок при перегазовке.     >>
b1ackmore:
Алексей
Подольск
10 фев 2011, 23:28
#1     Синеватый дымок при перегазовке. 11 фев 2011, 00:41
Доброго времени суток.
В конце лета приобрел машину. При покупке машина не дымила. В конце сентября заменил масло на Castrol Magnatec 10W-40, то же, что лил до этого предыдущий хозяин. Откатав примерно 1000-1500 км машинка начала дымить, но не постоянно, а при перегазовке, причем только на прогретом двигателе. Выхлоп имеет четкий запах сгоревшего масла. На ХХ этого не наблюдается.
Собственно вопрос. В чем может быть дело? Может ли это быть "левое" масло и сильно испаряться через сапун, или проблема в колпачках и кольцах? С чего начать проверку?
Авто: Audi 80 B3 1.8S NE
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: Синеватый дымок при перегазовке. 11 фев 2011, 07:12
Колпачки, выкрути свечи если резьба мокрая, тогда точно они, если дымит под нагрузкой ,то кольца, если при сбросе газа и при перегазовке то колпачки.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Re: Синеватый дымок при перегазовке. 11 фев 2011, 07:29
100% колпачки меняй и будет тебе щастье
 [ Сообщений: 3 ]
