Подтраивает на холодную и при сбросе оборотов на ХХ
#1
10 фев 2011, 21:27
Троил двигатель при заводке минуты 2. Потом нормально. При сбросе газа на холостых слышны хлопки из выхлопной. Решил проверить свечи. в 1,2,4 цилиндрах свечи нормальные, а вот в 3 цилиндре видно что искра бъет не по центру электрода, а как-то сбоку. Из-за чего может это может быть. Может кто сталкивался с таким.
