| Трясет на холостых http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2418 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Dimon2012 [ 05 фев 2011, 01:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Трясет на холостых |
Тема заезжана, извините, но читаю форумы уже 3 месяца толком ничего не определяется. Двигло RN. Колбасит на холостых. Вроде появилось после порыва шланга печки и вытекания 1/2 ОЖ. t поднималась макс 110. Может голову повело? Помогите. Подсоса нет. трамплер провода свечи в норме, расхода масла, ОЖ нет. Компрессия до раскоксовки 7-11-11-11. Лил FENOM (в РБ больше ничего нет) после (пробег 400км) не мерял. Трясет на х.х. подкидываю до 1100 - порядок. Стоит ГБО 2-го. Разницы бенз/газ нету. Тряска достала. Грешу на компрессию (не выровняло), или подушки двигла (левая по ходу зазора нет, должен ли быть?), возможно ГРМ ослаб/проскочил или в трамплере не стабильность (вакуумник заглушен т.к. не родной и слетает шток). Мужики подскажите в каком направлении двигаться? |
| Автор: | valerun [ 05 фев 2011, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трясет на холостых |
Дима, ну 7 в первом горшке это не айс!!! Поэтому и трясет... Определи почему там так...почитай вот здесь как http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htm И результаты в студию........ А потом подумаем, как быть |
| Автор: | Dober [ 06 фев 2011, 12:29 ] |
в подушке зазор должен быть. Покупать строго для своего двигателя, SWAG неплохие. Если был капремонт то тряска может быть от неправильного веса поршней. Сильно на на тряску влияет опережение зажигания, позднее-трясет. Возможно также прогорел или не закрывается клапан. |
| Автор: | Dimon2012 [ 07 фев 2011, 11:40 ] |
Клапана в норме (с маслом компрессия поднялась), масло не жрет на сто сказали что залегли компрессионные. Пробовал раскоксовку fenom (в РБ лавра не достать) - заливал на ночь потом еще на час, сменил масло проехал 500км не помогло. Может феном-г.... а может кольца прогорели. Достать бы лаврика, а то не охота из-за одного горшка движку половинить. |
| Автор: | valerun [ 07 фев 2011, 22:22 ] |
Достать бы лаврика
Дим, а Нитрокс у вас есть там? Он тоже нормально работает... |
| Автор: | Dober [ 07 фев 2011, 23:54 ] |
В твоем случае я бы все-таки снял гбц и посмотрел что там и как, кольца прогореть не могут, может прогореть поршень и тогда кольца ломает и огромные задиры на стенке цилиндра, далее блок на выброс или гильзовка, но это лично мое мнение. |
| Автор: | Dimon2012 [ 08 фев 2011, 10:03 ] |
Нитрокса не знаю. На авторынках и заправках для раскоксовки только феном нашел. Может карбклинера в горшок налить? |
| Автор: | Dimon2012 [ 08 фев 2011, 10:06 ] |
Я думаю если б поршень прогорел, то компрессия бы с маслом не поднялась? Или ошибаюсь? |
| Автор: | Коляныч [ 08 фев 2011, 12:01 ] |
Я тоже так думаю, если в нем дыра, то масло выдавит через нее и изменений давления сжатия не будет. Я когда свою купил двиг тоже колбасило немного на хх, менял свечи, провода, бегунок, крышку трамблера ниче не помогло. Короче я так и катался пока в один день она не заглохла и все. Оттащил в сервис, сняли голову, а там в прокладке ГБЦ прогар между 3 и 4 цилиндрами. |
| Автор: | Dimon2012 [ 08 фев 2011, 17:19 ] |
Сегодня нашел verylube антикокс. Туба 10мл. написано без замены масла. Попробую, о результатах отпишусь ближе к выходным. Если не поможет, по весне полезу в движку глянуть чем дышит мой 24-х летний молодой друг. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
