| Клапана ремонтного размера http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2416 |
| Автор: | Demon [ 04 фев 2011, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Клапана ремонтного размера |
Чем отличается ремонтный размер от обычного? Ума не приложу Головка больше - так он не влезет. Стержень толще - зачем если можно направляющие поменять. Остается только меньшая длина?Из экзиста: Mahle Kolben 029 VE 30370 000 Клапан впускной Ремонтные размеры Mahle Kolben 029 VE 30370 100 Клапан впускной |
| Автор: | valerun [ 04 фев 2011, 23:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клапана ремонтного размера |
Дим, ну меньшая длина - это шутка Думаю ось клапана больше, чтобы не перепрессовывать напрявляющие - разворачиваешь их под новый размер и все... |
| Автор: | Demon [ 05 фев 2011, 16:25 ] |
Если верить экзисту, параметры обоих клапанов одинаковые один-в-один |
| Автор: | valerun [ 05 фев 2011, 16:29 ] |
Думаю Экзист врет!!! Там диаметр оси должен быть на 0,3-0,4 больше номинала - это решает проблему выработки направляющих обычно. |
