| Величина давления в масляной системе http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2392 |
| Автор: | в457му70 [ 02 фев 2011, 20:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Величина давления в масляной системе |
Доброго всем времени суток господа! Кто может ответить на этот вопрос? На горячую какое давление должно быть всетаки на холостых? Нижний предел какой для нормальной работы чтобы гидриков вообще не слышно было? нигде не нарыл этой информации. После прогрева приаерно от 50 градусов начинают тарахтеть гидрики, есть подозрение на малое давление в системе. Лампа не горит ни на каких режиммах.Тухнет сразу же после заводки. Датчики рабочие. |
| Автор: | Den261 [ 02 фев 2011, 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Величина давления в масляной системе |
имхо, нормальное на оборотах хх это от 1 бара и выше,на 2000об.мин 3.5 бара и выше. |
| Автор: | VZor44 [ 02 фев 2011, 21:56 ] |
Если есть сомненья, померяй обычным манометром. Это недавно обсуждали. |
| Автор: | Dober [ 03 фев 2011, 03:13 ] |
3,5 у нового авто на горячий двигатель на хх. Ниссан патрол был рабочий у того вообще всегда 4 и на хх и на оборотах. На классике перебирал пару раз двигатели, когда соберешь все на хх 2,5 очка когда прогреется хотя в книге написано оптимальное давление 3,5. Но что то я такого давления в классиках не видел на хх. Форд гранаду делали двигатель V6 2,3 тоже 3,5 держал на хх прогретый или 3, точно не помню. В идеале горячий двигатель глушишь и сразу зажигание включаешь, лампа давления масла должна загореться через 1-2 секунды. |
| Автор: | в457му70 [ 09 фев 2011, 21:27 ] |
померял давление на горячую на хх 1бар, на холодную 4.5 что делать? |
| Автор: | Den261 [ 10 фев 2011, 00:03 ] |
а на 2000 обм.мин. сколько? |
| Автор: | в457му70 [ 11 фев 2011, 04:14 ] |
около 2-х |
| Автор: | Dober [ 11 фев 2011, 17:39 ] |
http://www.youtube.com/watch?v=yoj7be4TEXI |
| Автор: | Den261 [ 11 фев 2011, 21:08 ] |
около 2-х
два это очень мало , пора беспокоиться, нужно проверять вкладыши пром вала, если с ними все нормально, то маслонасос шатунные вкладыши....
