| Компресиия http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2371 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ageS [ 31 янв 2011, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Компресиия |
Замерил седня компрессию на холодном движке (RU, 1,8 1988г.в.) , результаты такие: 1 - 6, 2- 8, 3 – 5, 4 – 7. Это тнормально? |
| Автор: | Dizi [ 31 янв 2011, 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Компресиия |
разве на холодном меряют? по идее около 12 идеал ну там + - еще |
| Автор: | ageS [ 01 фев 2011, 00:15 ] |
незаводится, думаю может из-за этого. |
| Автор: | vasiliy4 [ 01 фев 2011, 00:33 ] |
не знаю нормально это или нет, а в книжке написано где то было что при 9ти компрессия если - движок пора на капремонт. Но только компрессию меряють то на прогретом двигле. А вообще глянь, может у тебя таже хрень что у меня? тож не заводилась... проверил метки, распредвал на 4 зуба против часовой сместился... |
| Автор: | Dober [ 01 фев 2011, 16:07 ] |
если двигатель тянул хорошо и масла особо не брал то метки надо посмотреть. Шпонку тоже. |
| Автор: | ageS [ 01 фев 2011, 23:00 ] |
да, нет это карб топливо не подает. |
| Автор: | Ник-о-ла-лай [ 01 фев 2011, 23:12 ] |
Ну, так то снятым воздуханом попробуй покрутить стартером, а в это время пусть кто нибудь брызнет в первичную камеру карба что нибудь горючее, бензин например. Если схватит то чисть карб. А вообще похоже мотор просит кап. ремонта. Или переборки головы. |
| Автор: | Demon [ 05 фев 2011, 16:27 ] |
ИМХО при такой компрессии мотор должен заводиться. Надо искать где собака порылась - нет бенза искры или метки ГРМ сбились |
| Автор: | 25kostik [ 05 фев 2011, 21:43 ] |
Корешь на 2109 с компрессией в 5-6 очков на горячую ездит. Тяги никакой, с места только с пробуксовкой, на повышенных оборотах. |
| Автор: | Роман Копосов [ 06 фев 2011, 20:41 ] |
Я точно не помню-но мне кажется на мой АВТ в Учебнике норма-9 граница-6, завтра в гараже погляжу.На твой надо поглядеть у народа в книжках. У меня В4 так что твоего мотора точно нет в учебнике. Ну и технологию замеров надо соблюдать 1.двигатель теплый. 2.моторист грамотный. Потому как на компрессию вляяют многие показатели, а не только состояние поршневой. Гдето читал что при замерах и состояние клапанов определяют- только вот не помню как и при каких условиях. А так же прокладок. |
