ПРИВЕТ ВСЕМ!!!! такая проблема двигатель как потряхивает пробовал менять подушку карбюратора ,свечи ,провода ,крышку трамблёра, бигунок, камутатор, чистил карбюратор, подсоса воздуха нет ,мерил кампресию 1(12.5) 2(11)3(12)4(12.5) двигатель 1.8 RU 87г
