<<     Есть вопрос.     >>
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#1     Есть вопрос. 26 янв 2011, 18:31
Всем привет.Начну с того что в автомобилях не очень разбираюсь.Но в силу обстаятельств приобрел восьмидесятку 1990г. двигатель судя по таблички под капотом DZ.Пока в ней все устраивает.Работает без замечаний.Но при визуальном осмотре двигателя обнаружил некоторые интересные детали.Подскажите пожалуйста что это и не повлияет ли это на дальнейшую работоспособность двигателя?.И еще продавец сказал что защиты картера не предусмотрено,правда ли это?
#2     Re: Есть вопрос. 26 янв 2011, 20:41
По первому фото могу ответить. Это рубашка на выпускном коллеторе (а проще называем ЖАРОВНЯ). Предназначена для того что бы наружный воздух поступающий в двигатель (через воздушный фильтр естественно) подогревался .Когда воздух засасывается через жаровню, он нагревается от горячего выпускного коллектора. Там в воздушном фильтре есть заслонка которая регулирует температуру воздуха поступающего в двигатель, а самой заслонкой управлят вакуумный термоклапан, стоит там же в воздушном фильте. А вот что за фишка болтается на втором фото, не знаю. Может слетела с какого то датчика или клапана, Подожди обладатели DZ подскажут.
#3     Re: Есть вопрос. 26 янв 2011, 21:03
Алексей, я вот подумал по поводу второго фото. Похоже что в этом месте может быть только один датчик - это датчи уровня ОЖ. Его (датчика) разьем находится снизу расширительного бачка. Но не уверен что это так! А если так (ребята подскажут), то просто одень его туда только скобу поставь что бы не выпадал снова. И еще не у всех машин в бачке есть этот датчик, у меня напрмер нет, но разьем также болтается незадействованный. Может и у тебя такое быть, что бачек без датчика, если фишка именно та что я думаю, вот ана и висит незадействованной.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Re: Есть вопрос. 26 янв 2011, 22:15
У меня датчик подключен, провод если отключить болтается примерно так же.... но только чтот по фото он какой то короткий...
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#5     Re: Есть вопрос. 26 янв 2011, 22:31
Посмотри на бачке с тормозной жидкостью фишка одета а то может и от туда отвалилась.
А на счет защиты картера так она у меня стоит не знаю только родная или нет.
#6     Re: Есть вопрос. 26 янв 2011, 22:50
Помоему это теплее, скорее всего оттуда, потому что правильно заметил Ваня, коротковато для бачка ОЖ
 [ Сообщений: 6 ]
