<<     Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремня гр     >>
Dima080:
Dima080
24 янв 2011, 18:42
#1     Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремня гр 24 янв 2011, 18:47
Помогите пожалуйста разобраться, загибает ли клапана при обрыве ремня грм на моторе SD 113 сил 88 год. Заранее всем спасибо.
#2     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 24 янв 2011, 21:07
так надо проверить... :)сделаешь потом отчетик... :D
Dima080:
Dima080
24 янв 2011, 18:42
#3     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 24 янв 2011, 21:12
не,у меня его не порвало,просто интересно стало, а то информация противоречивая.
#4     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 24 янв 2011, 21:22
Вроде гнёт. У меня 1,8 SF 88л.с. на ней не гнёт.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#5     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 24 янв 2011, 21:47
На RU тоже не гнет, проверено лично!!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#6     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 24 янв 2011, 21:50
Этож до какого состояния нужно ремень загонять чтоб он порвался?
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#7     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 25 янв 2011, 14:38
а на АВТ 2,0? гнет?
у меня на восмере практически новый ремень порвало не загнаный
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#8     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 25 янв 2011, 15:35
вроде всегда считалось, что на ваге 8v клапана не гнет. Но в офф. руководстве я читал, что там предупреждают о возможной встрече поршней с клапанами.
#9     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 25 янв 2011, 16:01
все зависит от формы поршня....если прямая плоскость как на класике,9,10,то гнёт при обрыве(поршень с клапаном встречается),а если есть спец углубления на поршне(в частности у себя видел,когда разбирал) нет
немцы очень предусмотрительны,и дабы избежать судебных тяжб,не однозначно сказали что не гнет,а не исключают возможность...
Вован 11:
АНОНИМ
#10     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 26 янв 2011, 23:04
У меня 2 л AAD погнуло проверил лично хотя прежний хозяин утверждал что не гнет
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
