| Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2260 |
| Автор: | m-zelen [ 21 янв 2011, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 |
Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему! У меня начались проблемы с оборотами, я решил податься в сервис! Там мне поменяли датчик температуры ОЖ и вроде все наладилось но не на долго! Примерно через месяц сталкиваюсь с такой же проблемой на холостом ходу обороты не поднимаются больше 500-600! Открываю капот, а с датчика антифриз капает! Купил значит новый датчик, заменил, отъездил еще 2 недели. Та же беда, опять заменил на этот раз хватило дня на 4! Подскажите пожалуйста что его может выводить из строя или же вообще не в нем проблема? Машина 90 года, двигатель PM |
| Автор: | CHIP [ 21 янв 2011, 23:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 |
могу предположить что антифриз, давно менялся антифриз? Мож сами датчики "того", какие покупали? |
| Автор: | m-zelen [ 21 янв 2011, 23:33 ] |
Антифриз поменял при замене последнего датчика! А сами датчики покупал разные, и за 100 и за 500 и за 800 рублей! |
| Автор: | CHIP [ 21 янв 2011, 23:53 ] |
а старые датчики пробовали проверять омметром?
| Автор: | m-zelen [ 22 янв 2011, 00:25 ] |
Честно,сразу не додумался! Но сейчас проверил и, судя по омметру, работает даже тот датчик, который мне в сервисе заменили! в таком случае, не подскажете, что это может быть? |
| Автор: | m-zelen [ 22 янв 2011, 11:42 ] |
Может быть тогда проблема в РХХ? |
| Автор: | Леха-шаман [ 24 фев 2013, 18:32 ] |
А сколько вообще положенно быть холостым оборотам? У меня после прогрева держатся 600-650, тоже недавно датчик ож менял, и антифриз. |
| Автор: | зануда [ 24 фев 2013, 18:51 ] |
А как течь антифриза связана с оборотами? Может я не в курсе? ![]() У меня датчик сидит в уплотнительном кольце во фланце, как то потекло из под него так колечко заменил и все... |
| Автор: | Серый [ 24 фев 2013, 19:23 ] |
http://www.audi80.ru/Techinfo/FuelSystemInjector/ или просто в левом верхнем углу страницы: ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ.
| Автор: | Леха-шаман [ 25 фев 2013, 21:08 ] |
Спасибо Сергей! |
