<<     Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500     >>
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#1     Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 21 янв 2011, 23:01
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему!
У меня начались проблемы с оборотами, я решил податься в сервис! Там мне поменяли датчик температуры ОЖ и вроде все наладилось но не на долго! Примерно через месяц сталкиваюсь с такой же проблемой на холостом ходу обороты не поднимаются больше 500-600! Открываю капот, а с датчика антифриз капает! Купил значит новый датчик, заменил, отъездил еще 2 недели. Та же беда, опять заменил на этот раз хватило дня на 4! Подскажите пожалуйста что его может выводить из строя или же вообще не в нем проблема?
Машина 90 года, двигатель PM
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#2     Re: Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 21 янв 2011, 23:24
могу предположить что антифриз, давно менялся антифриз? Мож сами датчики "того", какие покупали?
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#3     Re: Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 21 янв 2011, 23:33
Антифриз поменял при замене последнего датчика! А сами датчики покупал разные, и за 100 и за 500 и за 800 рублей!
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#4     Re: Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 21 янв 2011, 23:53
а старые датчики пробовали проверять омметром?
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#5     Re: Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 22 янв 2011, 00:25
Честно,сразу не додумался! Но сейчас проверил и, судя по омметру, работает даже тот датчик, который мне в сервисе заменили! в таком случае, не подскажете, что это может быть?
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#6     Re: Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 22 янв 2011, 11:42
Может быть тогда проблема в РХХ?
Леха-шаман:
Алексей
Курск
15 янв 2013, 05:40
#7     Re: Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 24 фев 2013, 18:32
А сколько вообще положенно быть холостым оборотам? У меня после прогрева держатся 600-650, тоже недавно датчик ож менял, и антифриз.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#8     Re: Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 24 фев 2013, 18:51
А как течь антифриза связана с оборотами? Может я не в курсе? :shock:
У меня датчик сидит в уплотнительном кольце во фланце, как то потекло из под него так колечко заменил и все...
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#9     Re: Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 24 фев 2013, 19:23
http://www.audi80.ru/Techinfo/FuelSystemInjector/ или просто в левом верхнем углу страницы: ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ.
Леха-шаман:
Алексей
Курск
15 янв 2013, 05:40
#10     Re: Датчик температуры ОЖ, Обороты около 500 25 фев 2013, 21:08
Спасибо Сергей!
 [ Сообщений: 10 ]
