<<     Промвал-номера вкладышей     >>
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#1     Промвал-номера вкладышей 19 янв 2011, 20:35
Парни, подскажите пожалуйста каталожные номера вкладышей промвала для двигателя RU. Или они для всех двигателей одинаковые. На прибежище нарыл Kolbenschmidt 85 957 604 и 85 958 604, по Exist пробивается только нет информации подходят они к RU или нет. И что лучше KS или Glyco ? А то KS ждать долго
#2     Re: Промвал-номера вкладышей 20 янв 2011, 17:59
я бы наверное всеже кs взял, те номера которые ты написал тебе подойдут.
073089STD - передняя Glyco
073088STD - задняя Glyco
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#3     Re: Промвал-номера вкладышей 20 янв 2011, 19:42
Спасибо огромное! Теперь будем заказывать :)
#4     Re: Промвал-номера вкладышей 21 янв 2011, 19:01
Промвал это так же как коленвал, надо померить его если что шлифовать и ставить ремонтные вкладыши.
#5     Re: Промвал-номера вкладышей 22 янв 2011, 00:37
Артем, а ты что - сталкивался с такими выработками промвала?????
Я еще ничего не делал (пока вроде нормально), а все кто делал, как я понял из постов-меняли только вкладыши...
#6     Re: Промвал-номера вкладышей 22 янв 2011, 11:04
Нет не сталкивался но когда капремонт делал мне его промерили и сказали что он нормальный, смысл в том заключается чтоб быть уверенным в результате своей работы а не думать потом что возможно на валу выработка и происходит падение давления масла даже при новых вкладышах (втулках).
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#7     Re: Промвал-номера вкладышей 22 янв 2011, 11:34
пром вал не мешало бы еще на кривость проверить. У меня в гараже валяюца пара гнутых промвалов.
#8     Re: Промвал-номера вкладышей 22 янв 2011, 23:58
а ты промеряй их, может они и выправятся сами собой...
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#9     Re: Промвал-номера вкладышей 23 янв 2011, 00:08
Интересно, а с какой силой надо тюкнуть промвал чтоб он согнулся. :D
 [ Сообщений: 9 ]
