<<     Посоветуйте по распредвалу     >>
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#1     Посоветуйте по распредвалу 06 фев 2011, 19:23
У меня слегка распредвал постукивает, гидрокомпенсаторы новые стоят, так вот умельцы одни советуют те коромысла или дуги, не знаю как правильно обозвать, что распредвал к постели притягивают на круге чуть - чуть сточить (основание) до устранения люфта. Так вот у меня вопрос - можно так делать то или нет?
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#2     Re: Посоветуйте по распредвалу 06 фев 2011, 22:49
НЕТ нельзя
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#3     Re: Посоветуйте по распредвалу 07 фев 2011, 17:43
А можно по подробней, почему нельзя...если без фанатизма шлифануть
#4     Re: Посоветуйте по распредвалу 07 фев 2011, 22:32
Крышки распредвала ставятся на свои места и растачиваются под размер вала одновременно с телом ложа в ГБЦ.
Если ты снимешь хоть чутка низ на крышке, то отверстие станет эллипсным - это раз... и это на "пять минут" ты распред подожмешь, но с боков люфт то останется, а болтанка при выработке там может быть в любой плоскости!!! Так что это скорее всего делают дельцы для продажи, но не нормальные водилы. Т.к. это неправильно и ничего не решает!!!
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#5     Re: Посоветуйте по распредвалу 07 фев 2011, 22:42
В общем ГБЦ на замену
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#6     Re: Посоветуйте по распредвалу 07 фев 2011, 23:03
У меня знакомому на 8-ке на рем заводе делали протачивали и вкладыши ставили (с его слов)
а так промерить может с новым РВ ещё поработает
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#7     Re: Посоветуйте по распредвалу 07 фев 2011, 23:18
Алексей, а с чего ты взял что у тебя распред тарабанит???
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#8     Re: Посоветуйте по распредвалу 08 фев 2011, 18:28
Заехал, в один сервис поменять передние ступичные подшипники - самому в лом было в мороз ковыряться, а у меня движок по звуку дизилит,а я начитался про промвал, правда люфт не смотрел и попросил механиков послушать - они говорят вроде на распред похоже- у меня правда стук, где то в ГБЦ, я еще гидрики по этому поводу менял - ни фига не помогло(INA), стук не зависит от температуры двигателя, учащается при увеличении оборотов, при понижении уровня масла слегка усиливается.Я не скажу, что прям молотит, но присутствует.В общем слесаря мне сказали как: снять распредвал, снять гидрокомпенсаторы, поставить распред на место и затянуть одной крышкой - проверить люфт, если есть - сточить основание крышки и так с каждой крышкой по отдельности.Но на форуме эту идею не поддерживают :cry:
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#9     Re: Посоветуйте по распредвалу 08 фев 2011, 20:36
Проверить люфт конечно надо, дабы знать он ли это тарабанит, а вот со стачиванием я поддержу уже отписавших, плохая эта затея.
По поводу стука, постарайся его описать.
И еще, если двиг подуставший уже, и слабое давление, замена гидриков не поможет, они все равно будут торохтеть.
#10     Re: Посоветуйте по распредвалу 08 фев 2011, 21:16
Есть еще вариант который требует спец оборудования http://www.motorzona.ru/shop/model.AUDI ... efault.asp
