Потек, пока не сильно, но надо бы поменять пока опять морозы не ударили. Всю процедуру замены знаю, потому что снимал уже как-то раз звездочку КВ. Вот только интересует один вопрос: сложно ли извлекается старый сальник и ставится новый? Может, какую приспособу с собой взять сразу? чтоб новый на место поставить (типа головку большую или еще что)
Про передний на Авдотье не скажу (ттт, еще цел), а задний менял - проблем не было...отверткой выковырнул, а дюралевым молоточком забил равномерно, через широкую дюралевую пластину. Там вот был один ньюанс - не загнать глубоко (под него шейка узкая и без упорного буртика! Сейчас народ подойдет, расскажут, как спереди!
меннял я этот сальник, правдо давно уже! Помню, что проблема была с выковыриванием старого сальника. Я очень аккуратно в сальник закручивал саморез, точнее два самореза с двух сторон, и пассатижами как гвоздодером вытащил сальник (только надо очень аккуратно саморезы закручивать). А новый сальник забил равномерно через старый сальник. Удачи!!
Передний сальник коленвала стоит в крышке. И если снять крышку то сальник меняется элементарно. Но для снятия крышки необходимо снять поддон (хотя я встречал информацию что можно снять эту крышку не снимая поддон, только открутив болты поддона которые вкручиваются в эту крышку). Кстати бывает что масло начинает сочится и по уплотнению крышки, и не всегда удается определить точно, так-как вокруг все замаслено. Естественно первое подозрение на сальник, и поменяв сальник течь может остатся. Я себе делал все вместе: менял сальник коленвала, прокладку под крышкой и прокладку поддона. И хотя работы больше зато теперь все сухо и чисто.
