<<     Горит давление     >>
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#1     Горит давление 08 янв 2011, 21:16
Здравствуйте форумчане!Помогите советом.Когда постоит часа 3-4,завожу горит давление секунд 15,потом тухнет,и всё вроде как нормально.Двигатель jn.Боюсь запороть движок,с такими темпами.Думал гидрики,поменял звук их пропал а давление то всё горит.Help!!! :oИ ещё хотел узнать есть ли у кого информация про JN переделанный на карб,как он себя ведёт.
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#2     Re: Горит давление 08 янв 2011, 21:24
Масляный фильтр в мусор
bes66:
Сергей Фареник
Сакмара
06 ноя 2010, 16:34
#3     Re: Горит давление 08 янв 2011, 21:26
У меня на таком-же движке на ходу начинает гореть "давление". Проверил механикой 2 раза с перерывом 2000км.На холодную 3,5-3,8, прогреется в районе 2. Больше не парюсь.Только зуммер раздражает. Но может быть выработка в масляном насосе, либо сетка на нем забилась. Ведь пока закачает, пока до датчика дойдет, а сейчас холодно, масло загустевшее.
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#4     Re: Горит давление 08 янв 2011, 21:30
Масляный фильтр менял.Не влияет.
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#5     Re: Горит давление 08 янв 2011, 21:50
Тогда проверь давление сначала мех . манометром. Хотя то что ты описываешь обычно связано с клапаном масляного фильтра, который не держит столб масла , оно стекает в поддон и при запуске вся система снова наполняется вместе с фильтром. А чё за фильтр ставил?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Re: Горит давление 08 янв 2011, 21:51
бес66 Тебе датчик высокого поменять надо!
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#7     Re: Горит давление 08 янв 2011, 22:06
Ну да я тоже думал что фильтр.А ещё есть где клапан кроме фильтра?Наверно в насосе ещё есть?Фильтр непомню какой.
#8     Re: Горит давление 09 янв 2011, 00:20
редукционный клапан в масляном насосе и клапан в кронштейне масляного фильтра (если таковой имеет место быть)
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#9     Re: Горит давление 09 янв 2011, 00:55
Редукционный клапан насколько я знаю предназначен от излишнего давления.Может там обратный клапан есть?Кто сталкивался посоветуйте.
bes66:
Сергей Фареник
Сакмара
06 ноя 2010, 16:34
#10     Re: Горит давление 09 янв 2011, 11:00
Клапан стоит в корпусе масляного насоса. У меня на дизеле как-то подклиниввал. Пока нашел в чем дело - думал крыша съедет.Выдрал насос, а клапан заклинил. Слегка ударил по корпусу-расклинило. Проездил после этого тыс30-35, до капиталки.Именно этот клапан перепускает излишнее давление. А проверить просто:на привод -шланг в него дрель, а заборник насоса в масло. Если качает нормально, то из отверстия рядом с приводным валом пойдет масло.
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
