<<     Течет прокладка клап. крышки.     >>
dagdagiron:
Дмитрий Курочкин
04 май 2010, 21:28
#1     Течет прокладка клап. крышки. 25 май 2010, 13:19
Недавно поставил новую... один фиг течет с левой стороны ближе к капоту... мож на герметик ее?)
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     Течет прокладка клап. крышки. 25 май 2010, 13:21
Резинка или пробка? Затягивал динамометрическим ключем?
dagdagiron:
Дмитрий Курочкин
04 май 2010, 21:28
#3     Течет прокладка клап. крышки. 25 май 2010, 13:25
резинка... затягивали на сервисе... я там подвеску делал... нареканий не было) а тут течет блин.....
Добавлено (25.05.2010, 14:25)
мне сказали если потечет... тип крышка значит кривая...
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Течет прокладка клап. крышки. 25 май 2010, 14:09
Неважно где затягивали, если не соблюдались моменты затяжки, то будет течь. Перед тем как устанавливаться прокладку по краям канавок под распредвал можно по капле герметика наложить (всего 4 точки).
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#5     Течет прокладка клап. крышки. 25 май 2010, 14:12
я менял сам, брал пробковую. без динамометрического ключа. единственное что поставил самоконтрящиеся гайки и затягивал в шахматном порядке. ничего не течет.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#6     Течет прокладка клап. крышки. 25 май 2010, 14:27
А может стоит посмотреть поверхности клапанной крышки? Если есть неровности то необходимо подрихтовать и ничего течь не будет. Я тоже когда перешел с пробки на резину, начало подтекать. Снял еще раз клапанную крышку, выровнял и теперь ничего не течет.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#7     Течет прокладка клап. крышки. 25 май 2010, 14:27
Дык я тоже сам менял, резиновую, без динамометрического ключа, ставил те же обычные гайки, затягивал отверткой под головку на 10. Уже 10 тыс все чистенько.
dagdagiron:
Дмитрий Курочкин
04 май 2010, 21:28
#8     Течет прокладка клап. крышки. 25 май 2010, 15:54
буду смотреть крышку.... мож и вправду кривая где....
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#9     Течет прокладка клап. крышки. 25 май 2010, 19:02
еще бывает шпильки чуть выворачиваются. а когда заягиваешь назад не заворачиваются. а там есть юбочка и прокладка не прижимаеться, как вариант тоже можно рассмотреть.
#10     Течет прокладка клап. крышки. 25 май 2010, 21:50
Под резинку юбочек на шпильках не должно быть.., если есть, то кто то не сменил шпильки (шпильки с юбочкой только под пробковую прокладку), а если все соблюдено, то надо точно крышку проверить и подрихтовать!
